瓦片压力机的报价
2010-04-24 09:11  下载量:96
资料下载
护垫专用检测试验机 HY-0.215微机控制微型万能试验机可进行拉伸、压缩、弯曲、回弹、剥离、压陷硬度、剪切、刺破、低周疲劳等项物理力学试验,可根据客户产品要求按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM等国际标准和国外标准进行试验和提供数据;能自动求取最大试验力、断裂力、压缩力、屈服HRb、抗拉强度、弯曲强度,弹性模量、伸长率、定伸长应力、定应力伸长、定应压缩等参数. 1.规格: HY-0.215 2.精度等级:0.5级 3.最大负荷:200N 4.有效测力范围:0.2/100-100%; 5.试验力分辨率,最大负荷50万码;内外不分档,且全程分辨率不变。 6.有效试验宽度:120mm 7.有效试验空间:150mm 8.试验速度::0.001~300mm/min(任意调) 9. 速度精度:示值的±0.5%以内; 10.位移测量精度:示值的±0.5%以内; 11.变形测量精度:示值的±0.5%以内; 12.试台升降装置: 快/慢两种速度控制,可点动; 13.试台安全装置:电子限位保护 14.试台返回:手动可以最高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回; 15.超载保护:超过最大负荷10%时自动保护; 16.电机: 50W 17.主机重量:30kg
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海衡翼精密仪器 资料 瓦片压力机的报价
