资料下载塑料编织袋 Plastic woven sack ——————————————————————————————————————— 1 范围 本标准规定了塑料编织袋的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存要求。 本标准适用于以聚丙烯、聚乙烯树脂为主要原料,经挤出、拉伸成扁丝,再经织造、制袋而成的用于包装粉状或粒状固体物料及柔性物品的塑料编织袋(以下简称袋)。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T1039-92 塑料力学性能试验方法 总则 GB/T1040-92 塑料拉伸性能试验方法 GB/T2828-87 逐批检查记数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB2918-82 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB/T4857.5-92 包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T5009.60-1996 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB9687-88 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB9688-88食品包装用聚丙烯成型品卫生标准 附 录 A (标准的附录) 塑料编织袋用扁丝技术指标 A1技术指标 A1.1 相对拉伸负荷:≥0.32N/tex A1.2 断裂伸长率:15%~30% A1.3 线密度偏差:±10% A2试验方法 A2.1试验条件 按GB2918规定进行,试验环境温度23℃±2℃,常湿。 A2.2 相对拉伸负荷 A2.2.1 试验设备符合GB/T1040-1992第6章的规定。 A2.2.2 测试方法:剪取长800mm的扁丝,夹具间距500mm,空车下降速度300mm/min±2mm/min,每个试样测试两次,取其算术平均值。 A2.2.3 相对拉伸负荷按式(A1)计算: σ1= F …………………………………………………………(A1) ρ1 式中:σ1——相对拉伸负荷,N/tex; F ——拉断力,N; ρ1——线密度,tex。 A2.3 断裂伸长率的测定及计算: 测定试样断裂时,试样有效部分标线间距的增加量与初始标距之比的百分率,按式(A2)计算: ε(%)= L-L0 ×100% …………………………………(A2) L0 式中:ε——断裂伸长率,%; L0——初始标距,mm; L ——试样断裂时标距,mm。 A2.4 线密度 A2.4.1 线密度的测量及计算: 用纱框测长仪绕取100m试样,称取质量精确至0.1g,按式(A3)计算出线密度: ρ1= 1000×G ……………………………………………………(A3) 100 式中:ρ1——线密度,tex; G——试样质量,g。 A2.4.2 线密度偏差按式(A4)计算: δ(%)= ρB—ρA ×100% …………………………………(A4) ρA 式中:δ——线密度偏差值,%; ρA——标准线密度,tex; ρB——实测平均线密度,tex。
衡翼塑料直尺弯曲强度试验机让测试更简单
简介:衡翼直尺弯折强度试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您讲解直尺弯曲韧性试验机测试方法
直尺弯折强度试验机为您提供理想的解决方案
衡翼直尺压折断试验机实验步骤
简介:衡翼直尺推拉力试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您介绍直尺三点弯曲测试方案
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
