资料下载拉力强度试验机针对皮革可以做哪些方面测试? 1、皮革涂层粘着牢度测试 所需夹具:皮革粘着牢度夹具 工作原理: 用于测试皮革涂饰层与皮革之间(或涂饰层之间)的粘着牢度测定,利用无溶剂型粘合剂,将一条皮革的部分涂饰层面粘合在粘合板上,在条状皮革的自由端施加力,使皮革涂饰层剥落规定的长度,涂饰层被粘合剂粘着在粘合板上,所施加的力的大小作为涂饰层对皮革的粘着牢度 测试要求: 测试速度100±5mm/min,并能自动记录力-距图 粘合板支承架:用金属制成 拉力钩;钢丝制成 烘箱:能够保持85±3℃的温度 2、皮革抗张强度和伸长率的测定 所需夹具:平面夹具或万能钳夹具 工作原理:用于测试皮革抗张强度、规定负荷下或断裂时的伸长率,试样在一定的速率下被拉伸到预先规定的力值或者直到试样被拉断为止时的受力程度和伸展程度 测试要求: 量程范围与被测物相适合 夹具以100±20mm/min的速率做匀速运动 夹具夹持面顺力的方向上最小长度为45mm,以机械或气动方式固定试样。夹具内表面材质和设计应使试样达到最大负荷时,与夹具之间的滑动距离不超过夹具初始距离的1% 试样的制取:粒面皮革试样取三个,肉面皮革试样三个 3、皮革单边撕裂测试 所需夹具:平面夹具或万能钳夹具 工作原理:用于测试皮革单边撕裂力的测定,从矩形试样的矩边上的切口被撕开,记录试样在撕裂过程中产生的力值并计算平均值。也叫裤形撕裂 测试要求: 1、测量范围与被测物相适合 2、夹具以100±20mm/min的速度匀速测试 3、具有记录力-距曲线的装置 4、夹具最小宽度(50±2)mm 4、皮革双边撕裂测试 所需夹具:平面夹具或万能钳夹具 工作原理:用于皮革双边撕裂,在皮革规定形状的矩形试样(中间开有孔洞)被放置在拉力试验机的上下两个夹具的测试钩上,拉力试验机运行时达到的最大力值为试样的撕裂力 测试要求: 所需的测试力应小于机台本身的容量范围 测试速度100±20mm/min
衡翼塑料直尺弯曲强度试验机让测试更简单
简介:衡翼直尺弯折强度试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您讲解直尺弯曲韧性试验机测试方法
直尺弯折强度试验机为您提供理想的解决方案
衡翼直尺压折断试验机实验步骤
简介:衡翼直尺推拉力试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您介绍直尺三点弯曲测试方案
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
