资料下载塑胶拉力机的十五个常用术语 塑胶拉力机又叫塑胶拉力试验机,可简称为拉力机,是用于塑胶行业的一种检测仪器。 下面,由衡翼仪器的塑胶拉力机技术小编告诉你,塑胶拉力机做拉力测试过程中常用到的15个术语。 1、α洛氏硬度:塑料表面抗特定压头穿透的指数,这种特定的压头所受的特定的力是由洛氏硬度试验机所施加的.数值越大表明压痕硬度越高。 2、 轴向应变:受力方向或是与受力方向同轴的应变。 3、 自动返车:当设定了返车时,在试验结束后,横梁会自动返回到零点。 4、 断裂伸长:试样断裂时的伸长。 5、 变形能量:使材料变形到规定量所需要的能量,就是到规定应变的应力:应变曲线图所包围的面积 6、 负荷下的变形:测量硬质塑料经受持久变形的能力和非硬质塑料在变形后恢复原形的能力.ASTMD621给出了测试这两种变形的试验方法.对于硬质塑料,变形被描述为在规定负荷下,24小时后试样高度变化的百分比.对于非硬质塑料,结果被描述为在负荷下3小时后高度变化的百分比和撤去负荷后1:0.5小时的恢复率。 7、 延展性:材料维持塑性变形而不断裂的范围,伸长率和断面收缩率是延展性的常用指数。 8、 动态蠕变:发生在变动负荷或温度下的蠕变挤出膨胀:无论何时,从硬模中熔融的聚合物的直径或厚度通常都比硬模的直径(或缺口)要大.在通常的产品中,直径或厚度的比率范围:聚氯乙烯是1.20:1.40,商业等级的聚乙烯是1.50:2.00,具有高分子量的聚合体会更高.是聚合体的弹性的显示.弹性大的聚合体有更大的膨胀.当然,采用拉拨工艺的挤制材料,膨胀会减小,同时挤出物的直径(或厚度)比硬模的直径或缺口要小的多。 9、 直径:用于试样的横截面是圆形的情况。 10、弹性极限:施加到材料上但不产生永久变形的最大应力.对于在应力:应变曲线中有明显线性段的金属及其它材料,弹性极限大致就等于比列极限.对于没有明显比例极限的材料,弹性极限只是一个近似的数(表观弹性极限)。 11、工程应力:拉伸或压缩试验中施加的负荷除以试样的横截面积.在计算工程应力时,试样的横截面积随负荷的增大或减小而发生的变化是被忽略的.也叫规定应力. 12、脆变:由于物理或化学变化而导致延展性的减小。 13、弹性:材料在导致其变形的负荷被撤去后回复原形的能力。 14、弹性滞后:使材料产生指定应力所需要的应变能量和此应力下的弹性能量之间的差值,是材料在一个周期的动态试验中以热量形式散逸的能量.弹性滞后除以弹性变形能量就等于阻尼容量。 15、纤维应力:通过应力分布不均匀的零件上的一点的应力。
衡翼塑料直尺弯曲强度试验机让测试更简单
简介:衡翼直尺弯折强度试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您讲解直尺弯曲韧性试验机测试方法
直尺弯折强度试验机为您提供理想的解决方案
衡翼直尺压折断试验机实验步骤
简介:衡翼直尺推拉力试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您介绍直尺三点弯曲测试方案
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
