资料下载一、 定义 HY系列弯曲应力 试样在弯曲时产生的应力,其值为施加的力所产生最大弯距值与抗弯距之比。 弯曲强度 试样在弯曲至破坏的过程中,所承受的最大弯曲应力。 二、 HY系列弯曲试验机试验步骤 1.测量试验中部受力部分的宽度和厚度,分别测量三点,取中位数,精确到0.02mm。 2.将弯曲强度试验的试验装置安装在试验机上,调整试验机指针的零点。试验前压头刃口应高出两支点 平面15mm-20mm。 3.将试样宽面放在两支座上,使两端伸出部分的长度大约相等。 4.开动试验机,通过调节试验机的速度,使试样在30S±15S发生破坏或达到最大值。 5.当压头与试样接触的瞬间,开始计时。试验结束记录试验机所指示的力值。 6.观察试样断面,以确定试样内部是否有气孔、杂质等内部缺陷,如有缺陷,该试样作废,重新补做。 三、拉力试验机的基本功能:拉伸性能,拉伸强度与变形率,拉断力,抗撕裂性能,热封强度性能,滚筒剥离试验,90度剥离,绳类拉断力,裤型撕裂力,180度剥离,压缩试验,弯曲试验,剪切试验,顶破试验等完成不同的试验,根据客户的需求不同,可以安装不同的夹具,宽试样夹具,日式夹具,英式夹具等符合多个国家的标准。
衡翼塑料直尺弯曲强度试验机让测试更简单
简介:衡翼直尺弯折强度试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您讲解直尺弯曲韧性试验机测试方法
直尺弯折强度试验机为您提供理想的解决方案
衡翼直尺压折断试验机实验步骤
简介:衡翼直尺推拉力试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您介绍直尺三点弯曲测试方案
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
