资料下载电子式螺栓螺纹拉扭摩擦试验机(全功能,国内首家推出) 特点:测试项目较为齐全,目前国内尚无类似设备,仅德国紫薇克可行(价格140万左右); 动力源不采用早期液压系统,采用先进电子伺服驱动系统(日本松下),噪音极小免维护。 功能用途: 衡翼试验机主要用于高强度螺栓旋紧过程中物理性能的测试。 可求取总摩擦参数、螺纹摩擦参数、端面摩擦系数、拧紧系数、扭矩系数等参数。 标准与公试: 1.标准: 试验机根据JB/T 9370-1999《扭转试验机技术条件》标准制造。 可按EN-14399-1:2005、EN-14399-3~6:2006和ISO 898-1:1999等欧州标准 进行试验提供数据。 2.公式: 根据下面公司可计算相关摩擦系数: 2.1总摩擦系数: 2.2螺纹摩擦系数: 2.3端面摩擦系数: 2.4拧紧系数: 2.5扭矩系数: 式中: P——螺距 D——螺纹公称直径 d2——螺纹中径 Db——螺坶端面中径 TS——螺栓拉力 T——扭矩 工作原理: 工作原理见下图及附图《电子式螺栓螺纹拉扭摩擦试验机工作原理方块图》。 衡翼试验机工作条件: 1.环境温度:10℃~350℃ 2.相对温度:≤80% 3.电源供电:三相五线制50HZ 4.环境清洁、无腐蚀性介质、无明显振源和电磁干扰 主要技术指标: A.主机主要技术参数: 1.总试验扭矩:2000 N.m(可根据用户要求调整) 2.扭距测量精度:1级 3.扭矩测量范围:20-1000 N.m(可根据用户要求调整) 4.试验速度:1°~720°/min 5.扭转角测量范围:0-100000° 6.扭角分辨力:0.01° 7.扭转角相对测量误差:示值的±1% 8.扭矩相对测量误差:示值的±1% 9.试验方向:正、反向试验 10.两端扭转夹头间最大距离:650mm(可根据用户要求调整) 11.电源功率:3kW 12.外形尺寸:1900×420×1270 mm(参考尺寸) B.螺栓摩擦扭矩:1000N.M(可根据用户要求调整) 1.摩擦扭矩测量范围:20~1000N.m 2.衡翼试验机摩擦扭矩测量精度:±1% C.测试螺栓技术参数: 1.测试螺栓公称直径范围:M10、M20、M30(可根据用户要求调整) 2.测试螺栓长度范围:50~500mm(可根据用户要求调整) 备注:M10要求螺栓长度在40 mm以上。 D.轴向拉力(夹紧力): 1.最大试验力:500kN(可根据用户要求调整) 2.试验力测量范围:5~500kN 3.试验力测量相对误差:±1% 4.试验力分辨率:最大试验力1/350000 八、试验机配置: A.试验机主机: (1)主机一台 (2)交流伺服电机及伺服系统一套(日本松下) (3)减速机一台 (4)精密直行滑轨 二套 B.试验机控制系统:RG液晶显示控制系统一套 D.试验机微机系统: ⑴戴尔品牌计算机一台⑵HP A4彩色喷墨打印机一台⑶Windows2000/XP平台下的中文版专业试验软件一套E.扭矩传感器(测量螺纹轴向摩擦力) 一台 精度:±0.1%FSF.扭矩传感器(测量螺栓端面摩擦力) 一台 精度:±0.1%FSG.夹紧力传感器 一只 精度:±0.1%H.标配夹具 三套(需方提供试验螺栓尺寸或标准)I.安装附件 一套
螺钉静态拉扭复合材料试验机功能简介
简介:可吸收螺钉拉扭复合材料试验机用于金属接骨螺钉、可吸收螺钉、可降解螺钉、骨钉的性能拉力扭转测试试验。测量金属接骨螺钉的轴向拔出力、轴向自攻力、旋入旋出扭矩等。
推荐衡翼可吸收螺钉拉扭复合材料试验机
推荐衡翼可吸收螺钉拉扭复合材料试验机
骨钉拉扭复合材料试验机衡翼质量更有保障
简介:骨钉拉扭复合材料试验机用于金属接骨螺钉、可吸收螺钉、可降解螺钉、骨钉的性能拉力扭转测试试验。测量金属接骨螺钉的轴向拔出力、轴向自攻力、旋入旋出扭矩等。
螺钉拉扭复合材料试验机来衡翼免费获取测试方案
简介:螺钉拉牛复合材料试验机用于金属接骨螺钉的性能测试试验。测量金属接骨螺钉的轴向拔出力、轴向自攻力、旋入旋出扭矩等。
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
