资料下载国家标准执行金属材料拉伸实验 一、钢材试验标准: 1、GB/T 228-87 金属材料室温,拉伸试验方法。 2、GB/T 228-2002金属材料室温,拉伸试验方法。 3、新旧标准性能名称对照 GB/ T 228 - 2002 GB 228 - 87 性能名称 符号 性能名称 符号 --- 屈服点 σs 上屈服强度 R eH 上屈服点 σsU 下屈服强度 ReL 下屈服点 σsL 规定非比例延伸强度 Rp 规定非比例伸长应力 σp 抗拉强度 R m 抗拉强度 σb 最大力总伸长率 A gt 最大力下总伸长率 δgt 最大力非比例伸长率 A g 最大力下非比例伸长率 δg 断裂总伸长率 A t --- -- 断后伸长率 A 断后伸长率 δ 断面收缩率 Z 断面收缩率 ψ 4、新旧标准断后伸长率表示方法对照: GB/T228-2002 GB228-87 A δ5 A11.3 δ10 Axmm δxmm 结果数值修约间隔变化 项目名称 GB/T228-2002 结果数值修约间隔 GB228-87 范围 结果数值修约间隔 屈服点延伸率 0.05% -- 0.1% 最大力总伸长率 最大力非比例伸长率 断裂总伸长率 断后伸长率 0.5% <10% 0.5% >10% 1% 断面收缩率 二、试样的横截面形状和尺寸: 相关产品标准或协议根据产品的形状和尺寸,可按标准中附录A~D 所规定试样的形状和尺寸。特殊产品可以规定其它不同的试样,试样横截面的形状一般可为圆形、矩形、弧形和环形,特殊情况可以为其它形状。标准中的附录A~D 按照产品的形状规定了主要的试样类型。 三、对试验机和引伸计的要求 1、试验机应符合GB/ T16825 - 1997 规定的准确度级,并按照该标准要求检验。 2、测定各强度性能均应采用1 级或优于1 级准确度的试验机。 3、引伸计是测延伸用的仪器。应把引伸计看成是一个测量系统(包括位移传感器、记录器和显示器) 。4、引伸计应符合GB/ T12160 - 2002 规定的准确度级,并按照该标准要求定期进行检验。 四、原始横截面积的测量和计算值 1、测量部位和方法 (1) 对于圆形横截面的试样,在其标距的两端及中间三处横截面上相互垂直的两个方向测量直径,取其平均直径计算面积,取三处测得的最小值为试样的原始横截面积 2、原始横截面积的计算值 因为原始横截面积数值是中间数据,不是试验结果数据,所以,如果必须要计算出原始横截面积的值时,其值至少保留4 位有效数字。计算时,常数π应至少取4 位有效数字。 五、原始标距的标记 试样比例标距的计算值应修约到最接近5mm的倍数,中间数值向较大一方修约,标记原始标距的准确度应在±1 %以内。由于标记试样标距装置的检验尚无相应标准,因此,建议试验室应自行检查其准确度。可以用小冲点、细划线或细墨线做标记,标记应清晰,试验后能分辨,不影响性能的测定。对于带头试样,原始标距应在平行长度的居中位置上标出。
衡翼塑料直尺弯曲强度试验机让测试更简单
简介:衡翼直尺弯折强度试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您讲解直尺弯曲韧性试验机测试方法
直尺弯折强度试验机为您提供理想的解决方案
衡翼直尺压折断试验机实验步骤
简介:衡翼直尺推拉力试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您介绍直尺三点弯曲测试方案
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
