资料下载环境要求及检测 1.1 实验室温度23°C±2°C,相对湿度50%±10%。温度高低、湿度大小都会对试验结果有很大的影响,湿度太大不仅会影响试验结果的真实性和稳定性,而且还会影响仪器的使用寿命。实验室内的温湿度最好符合相应的检测标准,或者GB2918中的相关规定。 1.2 电源要求在220V±10%以内且要求稳定,电源的测量可用数字万用表来完成。首先,将电源线带插头一端插入电源插座。将万用表的拨档调到交流700V档,黑表笔插入标有“N”端口,红表笔插入标有“L”端口,观察万用表显示,应在220V±10%内,瞬间波动电压在3V以内,若超出,客户需要处理电源。若正常,将黑表笔插入标有“E”端口,红表笔不动,此时万用表应显示220V±10%,黑表笔不动,将红表笔插入标有“N”端口,此时万用表应显示小于8V的电压,表明电源已经接地线。否则,客户需处理地线。若电源无地线,一是对操作人员存在着安全隐患,二是仪器在试验过程中可能会出现异常情况发生,所以,客户必须要重视电源接地。注:黑红表笔在测电压时可颠倒顺序。如图所示: 火线 零线 地线 1.3 仪器应放置在无震动、无电磁干扰的实验室,且避免与大功率设备共用一路线,否则,仪器也会出现干扰。 软件安装规程 1.首先将试验机的随机软件光盘放到有光驱的电脑当中,在桌面双击我的电脑打开我的电脑将看到DVD光盘驱动器,双击DVD光盘驱动器即可打开光驱里面的内容。 2.打开DVD光盘驱动器,将看到三个文件夹:A。 CR10 水晶报告文件夹 B.M212试验机软件包 C。客户应用程序软件包 3.首先安装水晶报告:双击CR10 水晶报告文件夹,打开CR10 水晶报告文件夹,将发现两个文件:一个是CR10安装程序,一个是CR10安装程序的注册码文件。双击注册码文件,打开注册码文件,然后最小化注册码文件,以便一会使用。双击CR10安装程序,将弹出运行解压窗口,点击右上角的UNZIP按扭(解压),先解压软件。过一会接压成功后会弹出解压成功窗口,点击确定按扭即可。稍等一下程序会自动安装,弹出CR10安装对话框,点击下一部,选择我同意,点击下一部,系统弹出输入注册码对话框,把刚刚打开的注册码输入点击下一部,再点击下一部,等一会会再次弹出对话框,点击右下角最后一项,稍后会弹出安装完成对话框,点击完成按扭,水晶报 告CR10就安装成功了。 3.其次安装M212试验机软件包:双击M212试验机软件包,打开M212试验机软件包后,里面有五个文件,先双击SETUP安装主程序,稍后会弹出TEST安装程序窗口,点击确定按扭,会弹出安装路径窗口,若更改安装路径则点 击更改目录按扭,否则点击开始安装按扭(默认安装在C盘Program目录下) ,然后再次弹出对话框,点击继续按扭程序便开始安装,安装途中弹出任何按扭,点全部取消即可,最后程序会提示安装成功!点击确定按扭即可。 4.再次双击M212试验机软件包里面的安装报告自动计算数据库原型配置文件,会弹出解压窗口,点击右上角的UNZIP按扭运行解压,稍等一会,解压成功后会弹出解压成功按扭,点击确定按扭即可。最后点击UNZIP下面的那个按扭RUN WINZIP,在次点击确定按扭,关闭所有窗口,软件安装完闭。 5.最后把光盘当中的客户应用程序软件包拷备到电脑桌面打开使用就可以了, 致此软件全部安装完闭。 上海衡翼精密仪器有限公司技术部编制
衡翼塑料直尺弯曲强度试验机让测试更简单
简介:衡翼直尺弯折强度试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您讲解直尺弯曲韧性试验机测试方法
直尺弯折强度试验机为您提供理想的解决方案
衡翼直尺压折断试验机实验步骤
简介:衡翼直尺推拉力试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您介绍直尺三点弯曲测试方案
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
