资料下载万能拉力试验机的种类很多,归根结底可以分为:机械式拉力机和电子式拉力机,由于科技 的发展,机械式拉力机已经逐步退出市场。电子式拉力机由于精度高、操作简单、读数 直观、功能多等特点,正越来越受到大家的青睐。从机械结构上看,又分为门式结构和 单臂结构。单臂式拉力机通常检测的最大试验力不会超过5000N,一般在10N-5000N 之 间。 下面我就单臂式拉力机的选用等问题,向大家介绍一下选购时需要考虑的几个问 题: 一、试样材料的拉力范围 首先要考虑被测试材料的最大受力,这也是拉力机中最重要的技术指标,该指标确 定了,万能拉力试验机的传感器、电机、驱动器、电器元件等就确定了。拉力范围的不同,决定 了所使用传感器的不同,也就决定了拉力机的结构。对于一般软包装、薄膜、纤维、纱 线、乳胶等生产厂家,拉力范围在10N-500N 就已经足够。与单臂式相对应结构的是门 式结构,它是适应比较大的拉力,如一吨或以上。所以软包装厂家基本用不着。但也有 小负荷拉力机也需要门式结构,是为了满足放置环境试验或安装曲线等试验装置的需 要。 二、万能拉力试验机试验行程 金属类等硬质材料,行程要求不是很大,一般结构的万能拉力试验机可以满足被测 试材料的行程要求。根据软包装薄膜的需要测试的性能和要求,行程在500-600mm 就 可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程900mm 以上。如橡胶、乳胶、薄膜等材料。 三、万能拉力试验机试验速度 国家标准规定试验速度为500mm/min,上海衡翼生产的产品通常为0.1-1000mm/min 连续可调,这样宽的调整速度,足以满足用户的试验需要了。 四、万能拉力试验机试验精度 国家标准要求的试验速度精度一般为±10%,我们的速度精度为±1%,伺服系统 精度更高。 五、万能拉力试验机输出结果。 试验结果可任意设置:最大力值、伸长率,抗拉强度是最常用的试验参数,还可以 做封合强度、撕裂强度、180°剥离、90°剥离、穿刺力等。 试验也可根据用户的需要定制其他试验。 六、万能拉力试验机标准配置 单臂式拉力机基本配置:主机、微电脑控制器、液晶显示器和夹具,可以根据自己 的需要增加夹具,提高其使用范围;还可以增加微型打印机,将数据结果打印出来。如 有需要,可以配备计算机辅助万能拉力试验机做测试试验,配以相应控制器、控制软件 系统等 七、万能拉力试验机的用途: 万能拉力试验机是用来对材料进行静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,适用于各种布料等各种物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等不可缺少的检测设备,科建拉力机夹具作为仪器的重要组成部分,不同的材料需要不同的夹具,也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。
衡翼塑料直尺弯曲强度试验机让测试更简单
简介:衡翼直尺弯折强度试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您讲解直尺弯曲韧性试验机测试方法
直尺弯折强度试验机为您提供理想的解决方案
衡翼直尺压折断试验机实验步骤
简介:衡翼直尺推拉力试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您介绍直尺三点弯曲测试方案
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
