资料下载塑料薄膜拉力试验机,是一款多功能的万能材料试验机,它的功能很强大,不但可以做拉力试验,还可 以做压缩、弯曲、剥离、刺破、顶破等试验,一般塑料薄膜的力值很小,但是它的延伸率很大,所以要选个行程至少是800mm的,甚至有的需要加高到1200MM或1500mm的。 塑料薄膜拉力试验机,一般的选用HY-0580(豪华型)的就可以了,另外还有HY-0580(小门式),它是门式结构的,因为力值上,没有必要用门式的,门式的成本比单柱的成本要高,所以建议考虑单柱豪华型的就可以了。 HY-0580塑料薄膜拉力试验机本系列材料试验机严格执行《GB/T16491-1996电子万能材料试验机》检验标准。有着强大的数控显示系统,可以做5000N以内整个材料中拉伸、压缩、弯曲、剥离、刺破等试验,全液晶数控设定所需参数,曲线、位移、力值能动态显示在数显器上,可根据GB16491、GB13022、GB/T1040、GB/T1041、GB/T 8804、GB/T9341、GB/T9647、GB/T17200、GB/T528-1998、GB/T1039、ISO7500-1 、ISO5893、ASTM D638、ASTM D695、ASTM D790等多种标准进行试验,并能对试验数据曲线进行叠加分析处理、存储、打印、绘制曲线,打印完整报告单,进行工艺调整与生产控制。 标准试验报告;拉力机彻底改变传统材料式试验机机台笨重、操作复杂、性能单之缺点。仪器外观采用铝合金防护罩,抗老化性强,有金属质感,永不变色,更显美观大方。 塑料薄膜拉力试验机参数Mainspecifications 1、最大负荷Maxcapacity:5000N以内(任意选) 2、荷重元精度拉力机LoadAccuracy:0.01% 3、测试精度Measuringaccuracy:<±0.5%(可出据国家计量报告) 4. 单位选择:gf、Kgf、N、KN、LB 5、操作方式Control:全电脑控制 6.测试软件:中英转换,还有一款最新八国语言的软件。 7、操作方式Control:全电脑控制 8、有效宽度Validwidth:150mm 9、有效拉伸空间Stroke:800mm(根据需要可加高) 10、拉力机试验速度Tetxingspeed:0.001~500mm/min(任意调),也可达到1000mm/min。 11、速度精度SpeedAccuracy:±0.5%以内; 12、位移测量精度StrokeAccuracy:±0.5%以内; 13、变形测量精度DisplacementAccuracy:±0.5%以内 14、安全装置Safetydevice:电子限位保护,紧急停止键Safeguardstroke 15. 专利系统:试验全程无线遥控或仪器本身的液晶显示屏控制 16.夹具配置:根据用户产品试样要求定制夹具壹付 17、机台重量MainUnitWeight:约85kg 18. 电源电压: 220V 19. 主机尺寸:590*355*1640mm
螺钉静态拉扭复合材料试验机功能简介
简介:可吸收螺钉拉扭复合材料试验机用于金属接骨螺钉、可吸收螺钉、可降解螺钉、骨钉的性能拉力扭转测试试验。测量金属接骨螺钉的轴向拔出力、轴向自攻力、旋入旋出扭矩等。
推荐衡翼可吸收螺钉拉扭复合材料试验机
推荐衡翼可吸收螺钉拉扭复合材料试验机
骨钉拉扭复合材料试验机衡翼质量更有保障
简介:骨钉拉扭复合材料试验机用于金属接骨螺钉、可吸收螺钉、可降解螺钉、骨钉的性能拉力扭转测试试验。测量金属接骨螺钉的轴向拔出力、轴向自攻力、旋入旋出扭矩等。
螺钉拉扭复合材料试验机来衡翼免费获取测试方案
简介:螺钉拉牛复合材料试验机用于金属接骨螺钉的性能测试试验。测量金属接骨螺钉的轴向拔出力、轴向自攻力、旋入旋出扭矩等。
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
