资料下载材料试验机的同轴度试验机施加试验力时,上、下夹头的中心线与试验机拉力轴线不重合,这便是材料试验机的同轴度。 材料试验机的同轴度的测量方法有两种:1.几何同轴度检测时将标距不少于500mm的圆试样夹持在夹头上,施加试验机最大试验力的1%,然后用专用检具及百分表分别在前后、左右两个方向上测量上、下两点,两个方向上测量的百分表读数差,其最大值作为夹头的中心线与试验机加力轴线的几何同轴度。该值应不大于0.5mm。 2.受力同轴度用同轴度自动测量仪(或其他相应准确度的测量装置)检测时将检验试样夹持在夹头上,在试样的对称方向各装一个电子引伸计,加至最大试验力的1%时调零,再施加试验力至最大试验力的4%,测量检验试样相对两侧的弹性变形,在相互垂直的方向上各测三次。检验时使用的最大试验力不应超过检验试样的弹性极限。同轴度按下式计算:α=ΔLmΔaxL-ΔL×100%式中:ΔLmax——在同一测量点,同一次测量中,检验试样变形较大一侧的变形值;ΔL——在同一测量点,同一次测量中,检验试样两侧变形的算术平均值。该值对于自动调心夹头的试验机不应超过15%。 材料试验机的同轴度试验机最好的是HY系列微机控制电子万能材料试验机了,同心度好,精度高,寿命长。
衡翼塑料直尺弯曲强度试验机让测试更简单
简介:衡翼直尺弯折强度试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您讲解直尺弯曲韧性试验机测试方法
直尺弯折强度试验机为您提供理想的解决方案
衡翼直尺压折断试验机实验步骤
简介:衡翼直尺推拉力试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您介绍直尺三点弯曲测试方案
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
