资料下载螺栓连接应用于各行各业,与日常生活息息相关。为提高螺栓的使用寿命以及满足环境要求的适用性,需要对螺栓进行表面处理。在在螺栓安装紧固过程中,影响紧固效果最主要因素是表层摩擦力,摩擦一方面是螺纹自锁防松的必要条件,另一方面摩擦消耗大量扭矩(能量)从而影响螺栓轴力,因此,这就使得对螺栓的摩擦系数得研究具有十分重要的现实意义。而目前对螺栓表面处理和摩擦系数关系有待进一步研究。本文对经过五种表面处理(电镀、发黑、热浸锌、磷化、达克罗等)的42CrMo螺栓,采用宏观、微观SEM、扭拉测试等方法,探讨了螺栓的表面处理、强度等级、规格直径、载荷等对其摩擦系数的影响。实验结果表明,螺栓的螺栓种类、表面处理层、强度等级、规格、载荷等对螺栓的摩擦系数有较明显的影响。在螺栓种类、规格、载荷和表面处理层相同的条件下,螺纹摩擦系数随着强度等级增加而增加;在螺栓种类、规格、载荷和强度等级相同时,对厚度较薄且结构致密的电镀、发黑、磷化表面处理层,摩擦系数随着螺栓规格的增大而上升;而对于厚度较大且结构松软的热浸锌和达克罗涂层,摩擦系数随规格变化基本保持不变;在螺栓种类、规格、强度等级和表面处理层相同时,在达到屈服扭矩前,摩擦系数随载荷增大先上升后较慢下降并趋于稳定;在螺栓种类、强度等级、载荷和表面处理层相同时,摩擦系数随着规格的增加而增加,并对传统的摩擦力大小与接触面积无关的理论进行了修正和补充;在螺栓表面处理层、规格、载荷和强度等级相同时,摩擦系数也随螺栓种类(头型)的变化而变化。螺栓摩擦系数影响因素的探讨,对汽车制造和工程施工选材有一定的借鉴意义,螺栓摩擦是一个复杂的系统,很多问题还有待做更进一步的研究.HY-2000NM微机控制摩擦系数试验机可求取螺拴的,极限扭矩,极限轴向力,屈服扭矩,有效力矩,扭矩系数K,扭转角度等。螺纹摩擦系数,端面摩擦系数,总摩擦系数等。
衡翼塑料直尺弯曲强度试验机让测试更简单
简介:衡翼直尺弯折强度试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您讲解直尺弯曲韧性试验机测试方法
直尺弯折强度试验机为您提供理想的解决方案
衡翼直尺压折断试验机实验步骤
简介:衡翼直尺推拉力试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您介绍直尺三点弯曲测试方案
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
