延伸率试验机
2014-12-04 09:09  下载量:1
资料下载
HY-20080微机控制电子万能材料试验机 实现微机全程控制,可对整个材料200KN以内力值的拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、刺破、低调疲劳等多项力学试验,可根据国际标准ISO.JIS.ASTM.DIN等国际标准和国外标准进行试验和提供数据.以windows操作系统使试验数据曲线动态显示,试验数据可以任意删加,对曲线操作更加简便.轻松.人造板万能材料试验机随时随地都可以进行曲线遍历.叠加.分离.缩放.打印等全电子显示监控. 主要技术 1、最大负荷: 10、20、30、50、10、20、30、50、100、200KN; 2、力试验力分辩率为±1/250000,且全程分辨率不变; 3、有效试验宽度:500mm; 4、有效拉伸空间:600或800mm; 5、试验速度::0.001~1000mm/min任意调; 6、测试精度: <±1%或<0.5%; 7、位移测量精度:示值的±0.5%以内; 8、变形测量精度:示值的±0.5%以内; 9、试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动; 10、试台安全装置:电子限位保护; 11、试台返回:手动可以最高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回; 12、超载保护:超过最大负荷10%时自动保护; 13、功率: 2.5KW; 14、主机尺寸:1000*680*2450mm; 15、主机重量:1250kg; 好质量好品牌好服务在上海衡翼,更多优惠请来电咨询。 衡翼全体员工真诚为您提供优质产品优质服务。 主要功能: (1)力值、大变形、小变形、位移的同步测量和显示。 (2)试验速度任意设定。(从0.001-500mm/min,可无级调速) (3)试验曲线实时显示,横坐标和纵坐标自动换档。 (4)可设置自动判断裂与否和自动返回起始点与否。可设置定时间停止,定负荷停止,定变形停止,可设置断裂判别条件。 (5)可任意删除已做过的某个试样的数据。 (6)可对曲线进行任意缩放操作、打印,并在曲线上选取参数点(屈服点、弹性段等)。 (7)参数计算采用VB+SQL语言,可靠、方便。 (8)可根据用户需要进行参数处理(用户化的试验方法并方便地扩充试验处理方法)。 (9)根据用户要求可求取非金属材料的最大强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。金属材料的屈服强度、非比例强度、总压缩强度、抗压(拉)强度、延伸率等。 公司承诺: 1.购机前,我们专门派技术人员为您设计最佳的流程和方案 2.购机后,将免费指派技术人员为您调试安装 3.整机保修一年,产品终身维护 4.常年供应设备的易损件及耗品确保仪器能长期使用
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海衡翼精密仪器 资料 延伸率试验机
