资料下载附件一: 三轮测试仪技术参数 HY(SL)三轮测试仪根据Master 卡CQM项目对卡进行三轮测试。卡被放到机器中,测试轮将循环测试100次,芯片前方滚动50次,芯片后方滚动50次,循环频率为0.5Hz,向下的压力为8N。经过测试,检查芯片情况,芯片应该是完好无损且功能正常。测试仪配有额外的一个15N砝码用于进行CQM标准推荐的测试。 序号 项目 说明 1 外形尺寸 L 26 × W 23 × H28 cm 2 重量 10 Kgs 3 电源 AC220V 50-60HZ 附件二: 技术标准: 序号 外观部份(常规) 1 设备的长宽高为:CM*CM*CM 26*23*28 2 机体外壳整体负观配合合理,本机外罩、电镀、不锈钢配合顺畅 3 所有电镀件完好无刮花 4 所有氧化件完好无刮花 5 各固定螺丝锁紧 6 外罩外观装配合理,无移位或偏离 7 机器电源开关与相关功能键有使用标识 电路部份(常规) 1 专门配有接地线 2 内部电源线以及各内部用线走线合理,美观 3 计数器正常,能按要求归零 传动部份 1 电机及传动部分配合合理,转动时无异常的摩擦声 2 传动运行均匀,节奏合理 3 传动部份锁紧,不会造成松脱 4 正常运行时卡片每分钟30个循环 5 底座为像胶垫 操作及测试部份 1 放置卡片槽位后卡片三轮测试水平 2 机器的停止位每次停下一致 3 三轮轮子的直径为10mm 4 被测试卡片很容易的放入测试槽 5 作用在三轮上的压力分8N和15N两段压力,砝码重量精准 6 测试时卡片越过三轮后最远边与中轮中心位的距离为39~41mm 7 计数器计数正确 8 计数器设定一数值后,计数达到这个数值时机器能自动停止 9 执行的技术标准为GB/T 17554. 3-2006
衡翼塑料直尺弯曲强度试验机让测试更简单
简介:衡翼直尺弯折强度试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您讲解直尺弯曲韧性试验机测试方法
直尺弯折强度试验机为您提供理想的解决方案
衡翼直尺压折断试验机实验步骤
简介:衡翼直尺推拉力试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您介绍直尺三点弯曲测试方案
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
