资料下载HY-3080微机控制电子万能材料试验机 有着强大的数控显示系统,可以做30000N以内整个材料中拉伸、压缩、弯曲、剥离、刺破等试验,全液晶数控设定所需参数,曲线、位移、力值能动态显示在数显器上,联接电脑实现全电脑控制并打印标准试验报告;销售电子拉力机彻底改变传统材料式试验机机台笨重、操作复杂、性能单之缺点。拉力机外观采用铝合金的,抗老化性强,不退色。 压缩剪切强度测试仪技术参数 Main specifications 1、最大负荷Load Accuracy: 30KN(小于10KN任意选) 2、荷重元精度Load Accuracy: 0.01% 3、测试精度Measuring accuracy: < ±0.5% 4、操作方式Control: 全电脑控制,windows模式操作 5、有效试验宽度Valid width: 约420mm 6、有效拉伸空间Stroke: 约800mm 7、试验速度Tetxing speed : 0.001~500mm/min 8、速度精度 Speed Accuracy:: ±0.5%以内; 9、位移测量精度Stroke Accuracy: ±0.5%以内; 10、变形测量精度Displacement Accuracy: ±0.5%以内 11、安全装置 Safety device: 电子限位保护,紧急停止键 Safeguard stroke 12、机台重量Main Unit Weight : 约135kg 13. 电源电压: 220V 14. 主机尺寸:700*420*1600mm 好质量好品牌好服务在上海衡翼,更多优惠请来电咨询。 衡翼全体员工真诚为您提供优质产品优质服务。 压缩剪切强度测试仪主要功能: (1)力值、大变形、小变形、位移的同步测量和显示。 (2)试验速度任意设定。(从0.001-500mm/min,可无级调速) (3)试验曲线实时显示,横坐标和纵坐标自动换档。 (4)可设置自动判断裂与否和自动返回起始点与否。可设置定时间停止,定负荷停止,定变形停止,可设置断裂判别条件。 (5)可任意删除已做过的某个试样的数据。 (6)可对曲线进行任意缩放操作、打印,并在曲线上选取参数点(屈服点、弹性段等)。 (7)参数计算采用VB+SQL语言,可靠、方便。 (8)可根据用户需要进行参数处理(用户化的试验方法并方便地扩充试验处理方法)。 (9)压缩剪切强度测试仪根据用户要求可求取非金属材料的最大强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。金属材料的屈服强度、非比例强度、总压缩强度、抗压(拉)强度、延伸率等。 压缩剪切强度测试仪公司承诺: 1.购机前,我们专门派技术人员为您设计最佳的流程和方案 2.购机后,将免费指派技术人员为您调试安装 3.整机保修一年,产品终身维护 4.常年供应设备的易损件及耗品确保仪器能长期使用
衡翼塑料直尺弯曲强度试验机让测试更简单
简介:衡翼直尺弯折强度试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您讲解直尺弯曲韧性试验机测试方法
直尺弯折强度试验机为您提供理想的解决方案
衡翼直尺压折断试验机实验步骤
简介:衡翼直尺推拉力试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您介绍直尺三点弯曲测试方案
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
