套筒扭转试验机
2014-12-17 13:54  下载量:1
资料下载
HY-1000N.m微机控制螺纹摩擦系数测试仪 简述 技术配置 主要用于对各种材料进行扭转性能试验,增加相应附件亦可对零部件和构件进行抗扭试验。若配微机小角度测量装置可精密求取扭转弹性模量(切变模量G)及非比例应力(τp)等试验资料。是质检单位,大专科研院所及工矿企业必备的试验检测设备。本机采用卧式结构,外部为高质量板金高喷塑外罩,传动系统采用传动加载系统采用日本松下伺服系统控制。扭矩测量采用高精度扭矩传感器,转角测量采用进口高精试想光电编码器; 该软件是我公司在国内唯一家基于英国ARM公司32Bit-ARM微处理结构,具有56MIPS高速、精确的数据处理能力,采样速率每秒钟约为100次,实际精度均达0.5级以上,;控制输出采用高调速比1:200万范围,位置移动定位更精确;高速通信波特率115.2kHz使数据的传输更快捷;高速采集速率使瞬间变化量的采集更具可靠性;基于32Bit-ARM微处理器上轻松实现死循环控制测控系统可进行的扭矩、扭力等项物理力学试验;在测试过程中可以给于任意段查看放大试验效果及参数,并显示任意段在过程中的最大扭矩、扭角、转角等;可根据客户产品要求按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM等国际标准和国外标准进行试验和提供数据;能自动求取各试验所需要的指标。 1、 总扭矩测量范围(N·M):1000N.m 2、 螺纹扭矩测量范围(N·M):500N.m 3、 轴向力测量范围:3--300KN 4、 扭矩测量相对误差:±1% 5、 扭转角测量范围:0-100000°(或无限) 6、扭矩测量相对误差:±1%(实际达到±0.5%以上) 7、扭角测量相对误差: ±1%(实际达到±0.5%以上) 8、转角测量相对误差: ±1%(实际达到±0.5%以上) 9、转角速度相对误差: ±0.5% 10、夹头间最大间距:300mm 11、扭转速度:0-30R/min 12、夹持试样尺寸:M8-M22(也可根据试样来定) 13、主机外型尺寸:约1800×540×1250mm 14、电源功率:单相5KW 15、重量:1800KG 二、配置: 1、 1000N.M主机一台; 2、 300KN国内知名高精度轴向力传感器一套 3、 1000N.M、500NM扭距传感器各1只。 4、 1000N.M扭转夹具1套 5、 专用减速机1台 6、 伺服电机及伺服系统1套 7、 戴尔品牌电脑一台 8、 HPA4彩色喷墨打印机1台 9、 Windows2000平台下的中文版专业试验软件1套; 10、 试验用套筒,垫片各8副(M8-M22) 注:套筒扭转试验机?可求取螺拴的,极限扭矩,极限轴向力,有效力矩,扭矩系数,扭转角度,总摩擦参数μ总、螺纹摩擦参数μ螺纹、端面摩擦系数μ端面、拧紧系数K]等参数。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海衡翼精密仪器 资料 套筒扭转试验机
