当楔形夹具出现锁死和打滑要怎么处理?
2017-08-08 10:27  下载量:2
资料下载
拉力试验机在使用过程中,有进会出现楔形夹具锁死及打滑的情况,当楔形夹具锁死的时候,如果是在试样拉断后,残余试样无法正常取出;夹口无法顺利张开,则是由于楔形夹角相对较小导致;楔形夹角较小时,虽然夹头自锁性能好,但是容易把试样锁牢,特别是容易把有色金属试样及低硬度钢材试样夹紧锁牢,夹体与夹板之间因为接触疲劳等原因,会出现小的疲劳蚀抗;同时因为保养与维护不够,夹体与夹板之间长期未清除污垢,导致夹体与夹板之间的摩擦力相对增大,楔形夹角变小,从而出现锁死现象。 楔形夹具打滑这种现象经常出现在拉力试验中,表现为试样与夹口之间出现滑动,影响试验结果,打滑通常是由于楔形夹角过大致,若楔形夹角过大,则夹紧行程的扩张量大,试件容易装夹与卸取,试件容易在卡口中打滑。要想解决楔形夹具锁死及打滑现象,请来衡翼咨询,询取方案。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海衡翼精密仪器 资料 当楔形夹具出现锁死和打滑要怎么处理?
