资料下载上海橡胶拉力试验机优质新闻快讯 1. 产品规格: HY-0580 2. 精度等级: 0.5级(以内) 3. 额定负荷: 1N 5N 10N 20N 50N 100N 200N 500N 1000N 2000N 3000N 5000N(可配多只) 4. 有效测力范围:0.1/100-100%; 5. 试验力分辨率,最大负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。 6. 有效试验宽度:120mm 7. 有效试验空间:800mm 8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调) 9. 速度精度:示值的±0.5%以内; 10.位移测量精度:示值的±0.5%以内; 11.变形测量精度:示值的±0.5%以内; 12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S 13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内; 14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S 15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内; 16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~100%FS 17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内; 18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动; 19.试台安全装置:电子限位保护 20.试台返回:手动可以最高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回; 21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车 22.超载保护:超过最大负荷10%时自动保护; 23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护 23.电源功率: 750W 24.主机重量: 95kg 25. 电源电压: 220V(单相) 26. 主机尺寸:470*400*1510mm
衡翼塑料直尺弯曲强度试验机让测试更简单
简介:衡翼直尺弯折强度试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您讲解直尺弯曲韧性试验机测试方法
直尺弯折强度试验机为您提供理想的解决方案
衡翼直尺压折断试验机实验步骤
简介:衡翼直尺推拉力试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您介绍直尺三点弯曲测试方案
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
