资料下载主要技术指标 1.试验力 1.1最大试验力:静态 50kN 动态 ±50kN; 1.2力值测量精度:±0.5%示值 (全程不分档); 1.3力值测量分辨率:1/30000(全程分辨率不变); 1.4 力值有效测量范围:0.5-50kN; 2.位移 2.1最大位移:±50mm; 2.2位移测量精度:±0.5%示值 (全程不分档); 2.3位移测量分辨率:1/30000(全程分辨率不变); 3.函数发生器 3.1频率范围: 0.001Hz~100Hz; 3.2试验波形: 矩形波、三角波、正弦波、斜波及用户定义波形。 4. 频率响应范围 4.1主机频率响应范围:0.01Hz~20Hz; 4.2长时工作频率:20Hz; 5. 夹具参数: 5.1、弹簧压缩试验装置一套 6. 计数器:999,999,999,可预置。 7. 控制方式:具有位移、力控制,并可在试验过程中平滑切换。 8. 有效试验空间:800mm; 9. 立柱距离:500mm; 10. 主机高度:1900mm; 11. 主机重量:1200kg; 12. 主机刚度:1.7×108N/mm; 13. 液压源:流量:80 L/min 工作压力:28 MPa 电机转速:1000rpm/min
衡翼塑料直尺弯曲强度试验机让测试更简单
简介:衡翼直尺弯折强度试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您讲解直尺弯曲韧性试验机测试方法
直尺弯折强度试验机为您提供理想的解决方案
衡翼直尺压折断试验机实验步骤
简介:衡翼直尺推拉力试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您介绍直尺三点弯曲测试方案
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
