IC卡动态弯扭试验机优质优质新闻资讯
2017-11-22 09:08  下载量:0
资料下载
HY(IC)IC卡动态弯扭试验机 技 术 参 数 配 置 本仪器针对性IC卡在国标GB/T 16649.1,国标GB/T-17554.1-2006及ISO10373和ISO7816-1998国际标准等试验标准中的弯曲、扭矩的试验; 完全符合以上标准。 外形尺寸:L670 X W380 X H220 儀器重量:70kg 電 壓:AC220V±5% 功 率:35W 測試速度:彎曲 扭曲30r/min及0.5Hz 測試周期:1~9999次 扭曲度 :±15°±1° 雙向d=86 mm 正反向各15°,总扭曲角度30° 长边最大位移量为20mm(+0.00mm,-1 mm) 长边最小位移量为2mm±0.50mm, 短边最大位移量为10mm(+0.00mm,-1 mm) 长边最小位移量为1mm±0.50mm, 夹具安装尺寸完全按照国家标准执行。 仪器加罩前的尺寸是: 长:74.5cm,宽:38cm 高:30cm 仪器加罩后的尺寸是: 长:78cm,宽:42.5cm 高:30cm 1、 IC卡动态弯扭试验机主机一台; 2、配置: 1)常用调试工具一套: 2)台湾STK交流调速电机系统一套; 3)台湾衡翼高精度齿轮减速系统一套; 4)高精度光电计数器一套 4)台湾衡翼高精度计数系统一套; 3、产品用途: 用于检测磁条卡,IC芯片卡,集成电路卡,等卡的弯曲和扭曲性能测试。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海衡翼精密仪器 资料 IC卡动态弯扭试验机优质优质新闻资讯
