资料下载螺栓,作为风机主要的连接方式之一,应用在轮毂、齿轮箱、叶片连接、塔筒连接等风机的诸多关键部位,螺栓的安全关系到整个风机的安全可靠运行。在风机中使用高强度螺栓,就是为了获得较高的预紧力,但螺栓质量、装配方法、拧紧工具、操作者都会影响到最终螺纹的连接质量,从而影响螺栓的预紧效果,这里探讨一下螺栓上紧时需要重视的两个重要系数,扭矩系数和摩擦系数。 一、扭矩系数k 螺栓上紧扭矩t与轴向力f有如下的关系: t=k•d•f 其中d为螺栓公称直径,k称作扭矩系数。 扭矩系数k,是一个由实验确定的常数。它的值取决于螺纹副的几何形状以及螺纹副的摩擦情况。从公式中可以看出,扭矩系数k决定了在上紧扭矩的转化中轴向力所占的比例,因此这个系数对螺栓紧固的研究非常重要。 我们来看看扭矩系数k,首先,紧固件的几何形状决定了多大的上紧扭矩可以产生一个特定的预紧力,这里,螺距是一个决定性因素。螺栓是一个几何体,它相当于一种“螺旋上升的平面”,因此影响了整个螺纹连接中力的分布情况(《实现螺栓可靠装配的10个步骤》,)。因为这个几何形状取决于螺栓生产厂家,这里我们不做分析。 第二个影响因素是摩擦情况,只要能让摩擦发生变化的因素都能对扭矩系数产生影响,例如螺栓表面是否有润滑剂,如果选择了润滑剂,润滑剂的种类和具体应用工艺的变化也都会对k系数产生影响。 随着螺纹表面摩擦条件的不同,转化的预紧力也不相同。螺栓润滑条件越好,同一预紧扭矩下转化的预紧力就越大,即扭矩系数k越小。我们在上紧过程中需要的是稳定适中的预紧力,即需要一个稳定的扭矩系数k来保证同一法兰面预紧力的均一性。在上紧扭矩t相同的条件下,k值过大,则转化的预紧力太小,达不到设计的预紧要求;k值过小,则会放大误差,由于整个操作、监测等的系统性误差,如扭矩扳手就有±4%的误差,易导致轴力过载,螺纹连接副失效;k值不稳定,则转化的预紧力不一致,容易形成应力集中。使用润滑剂能够使螺栓扭矩系数的稳定性和一致性大大提高,有效避免这些风险,因此风电行业内针对有较高扭矩要求的螺栓广泛采用抗咬合润滑剂。
拉伸疲劳试验设备专业生产厂家
简介:拉伸疲劳试验设备是根据GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》JB9397-2002《拉压疲劳试验机技术条件》生产,主要用于生物、弹性体、小试件等进行动静态的测试和耐疲劳性能试验。 肌腱动态拉伸疲劳试验机试验时,试样应处于0.9%氯化钠溶液中, 并保持温度为(37±2) ℃。至少取用3个长度不小于70mm以上的试样 (如人工韧带有游离丝, 应包含游离丝部分) ,作为一组 样本。在试验之前, 应提前将试样浸入试验环境中1h。对于*材质及对试验环境敏感的试样,则应至 少提前在试验环境中浸入24h。 人工韧带动态拉伸疲劳试验机测试要求: 拉伸疲劳试验的频率为(2±0.5)Hz。进行200万次测试(不间断测试时长约11天), 进行试验至断裂或达到200万次往复。 如果试验断裂, 记录断裂时的次数。 如果试验结束时仍没有断裂, 取下试样后, 在规定的力下测量标记间的长度。应根据附录B测量断 裂拉伸力、 75%断裂拉伸力下的延长率和断裂延长率。 人工韧带动态拉伸疲劳试验机试验报告应包括: a) 疲劳试验后形变量和平均值; b) 疲劳试验之后的平均断裂拉伸力;
肌腱动态拉伸疲劳试验机国产好仪器
简介:肌腱动态拉伸疲劳试验机是根据GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》JB9397-2002《拉压疲劳试验机技术条件》生产,主要用于生物、弹性体、小试件等进行动静态的测试和耐疲劳性能试验。 肌腱动态拉伸疲劳试验机试验时,试样应处于0.9%氯化钠溶液中, 并保持温度为(37±2) ℃。至少取用3个长度不小于70mm以上的试样 (如人工韧带有游离丝, 应包含游离丝部分) ,作为一组 样本。在试验之前, 应提前将试样浸入试验环境中1h。对于*材质及对试验环境敏感的试样,则应至 少提前在试验环境中浸入24h。 人工韧带动态拉伸疲劳试验机测试要求: 拉伸疲劳试验的频率为(2±0.5)Hz。进行200万次测试(不间断测试时长约11天), 进行试验至断裂或达到200万次往复。 如果试验断裂, 记录断裂时的次数。 如果试验结束时仍没有断裂, 取下试样后, 在规定的力下测量标记间的长度。应根据附录B测量断 裂拉伸力、 75%断裂拉伸力下的延长率和断裂延长率。 人工韧带动态拉伸疲劳试验机试验报告应包括: a) 疲劳试验后形变量和平均值; b) 疲劳试验之后的平均断裂拉伸力;
人工韧带动态拉伸疲劳试验机
简介:人工韧带动态拉伸疲劳试验机是根据GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》JB9397-2002《拉压疲劳试验机技术条件》生产,主要用于生物、弹性体、小试件等进行动静态的测试和耐疲劳性能试验。 人工韧带动态拉伸疲劳试验机试验时,试样应处于0.9%氯化钠溶液中, 并保持温度为(37±2) ℃。至少取用3个长度不小于70mm以上的试样 (如人工韧带有游离丝, 应包含游离丝部分) ,作为一组 样本。在试验之前, 应提前将试样浸入试验环境中1h。对于*材质及对试验环境敏感的试样,则应至 少提前在试验环境中浸入24h。 人工韧带动态拉伸疲劳试验机测试要求: 拉伸疲劳试验的频率为(2±0.5)Hz。进行200万次测试(不间断测试时长约11天), 进行试验至断裂或达到200万次往复。 如果试验断裂, 记录断裂时的次数。 如果试验结束时仍没有断裂, 取下试样后, 在规定的力下测量标记间的长度。应根据附录B测量断 裂拉伸力、 75%断裂拉伸力下的延长率和断裂延长率。 人工韧带动态拉伸疲劳试验机试验报告应包括: a) 疲劳试验后形变量和平均值; b) 疲劳试验之后的平均断裂拉伸力;
智能式抗压压缩强度试验机源头厂家出货质量稳定售后完善
简介:智能式抗压压缩强度试验机主要用于测试二氧化硅压块颗粒被压碎进的突变压力值,有实时监控的试验曲线。同时也可以在超高温环境下测试二氧化硅压块的抗压力和抗压强度值。 智能式抗压压缩强度试验机技术指标: 1. 产品规格: HY-0350 2. 精度等级: 0.5级 3. 负荷:1N 5N 10N 20N 50N 100N 200N 500N 1000N 2000N 3000N(任选或多选) 4. 有效测力范围:0.1/100-100; 5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。 6.位移分辨率:0.0001mm 7. 变形分辨率:0.0001mm 8. 有效试验宽度:120mm 9. 有效试验空间:500mm 10. 试验速度::0.001~1000mm/min(任意调) 11.采集频率:2000Hz
二氧化硅压块压缩应力应变试验机专业生产厂家品种齐全
简介:二氧化硅压块压缩应力应变试验机主要用于测试二氧化硅压块颗粒被压碎进的突变压力值,有实时监控的试验曲线。同时也可以在超高温环境下测试二氧化硅压块的抗压力和抗压强度值。 二氧化硅压块压缩应力应变试验机技术指标: 1. 产品规格: HY-0350 2. 精度等级: 0.5级 3. 负荷:1N 5N 10N 20N 50N 100N 200N 500N 1000N 2000N 3000N(任选或多选) 4. 有效测力范围:0.1/100-100; 5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。 6.位移分辨率:0.0001mm 7. 变形分辨率:0.0001mm 8. 有效试验宽度:120mm 9. 有效试验空间:500mm 10. 试验速度::0.001~1000mm/min(任意调) 11.采集频率:2000Hz
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
