热变形、维卡软化点温度测定仪操作使用说明
2017-12-13 16:22  下载量:0
资料下载
主要技术参数: 1.温度控制范围:环境温度—300℃ 2.升温速率:(120±10)℃/h (12±1)℃/6min (50±5)℃/h (5±0.5)℃/6min 3.温度示值误差:0.1℃ 4.温度控制精度:±0.5℃ 5.最大形变示值误差:±0.001mm, 6.变形测量范围:0—5mm 7.实验架个数:3个 8.负载杆及托盘质量:68g 9.标准砝码:一套 10.加热介质:甲基硅油(运动粘度一般选择200厘斯)或变压器油 11.冷却方式:150℃以上自然冷却,150℃以下水冷或自然冷却。 12.加热功率:4kw 13.电源电压:220V 50Hz 14.仪器重量:150Kg 15.仪器尺寸:528mm×545mm×850mm
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海衡翼精密仪器 资料 热变形、维卡软化点温度测定仪操作使用说明
