热变形维卡试验机系列 衡翼优秀制造商
2017-12-18 08:57  下载量:0
资料下载
产品简介: HY(RW)300HB系列热变形、维卡软化点温度测定仪可用于测定各种塑料、橡胶等热塑性材料的热变形温度和维卡软化点温度。广泛应用于塑胶原料和制品的生产、科研和教学中。该系列试验机结构紧凑、造型美观、质量稳定、并具有排出油烟异味污染和冷却功能,为高性价比机型。 HY(RW)300HB热变形、维卡软化点温度测定仪采用计算机控制技术、WINDOWS中(英)文界面,自动测控温度和变形、实时绘制试验曲线,自动求出试验结果,存储历史数据,并打印输出测试报告。该机是目前国内最先进机型,深受新老用户欢迎。仪器符合: GB1633、 GB1634 等标准的要求。 HY(RW)300HB热变形、维卡软化点温度测定仪主要性能指标: 1、温度控制和测量范围:室温~300℃; 2、升温速率:120℃/h [(12±1)℃/6min]、50℃/h [(5±0.5)℃/6min] 3、最大温度误差:0.5℃ 4、形变测量范围:3mm 5、热变形、维卡软化点温度测定仪最大形变测量误差:0.01mm 6、试样架台数:3 7、负载杆和压头(刺针)重量:88g±1g 8、加热介质:甲基硅油或标准中规定的其它介质 9、加热功率:3KW 10、冷却方式:150℃以下水冷却,150℃以上风冷却 11、电源:220V±10% 10A 50Hz 12、具有上限温度设定,自动保护。 13、热变形、维卡软化点温度测定仪利用计算机控制,可以实时显示温度、变形等数据、绘制曲线,并指示出当前各路试验状态,可进行三路数据的对比、对曲线进行放大、缩小、局部观察等操作,设定方案后可自动完成试验,并给出测试报告。液晶屏显示,可显示测试温度,可设定上限温度,能自动记录试验温度。温度达到上限值后能自动停止加热。 14、变形测量方法:数显千分表。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海衡翼精密仪器 资料 热变形维卡试验机系列 衡翼优秀制造商
