资料下载HY(IC)IC卡动态弯扭试验机 技 术 参 数 配 置 本仪器针对性IC卡在国标GB/T 16649.1,国标GB/T-17554.1-2006及ISO10373和ISO7816-1998国际标准等试验标准中的弯曲、扭矩的试验; 完全符合以上标准。 外形尺寸:L670 X W380 X H220 儀器重量:70kg 電 壓:AC220V±5% 功 率:35W 測試速度:彎曲 扭曲30r/min及0.5Hz 測試周期:1~9999次 扭曲度 :±15°±1° 雙向d=86 mm 正反向各15°,总扭曲角度30° 长边最大位移量为20mm(+0.00mm,-1 mm) 长边最小位移量为2mm±0.50mm, 短边最大位移量为10mm(+0.00mm,-1 mm) 长边最小位移量为1mm±0.50mm, 夹具安装尺寸完全按照国家标准执行。 仪器加罩前的尺寸是: 长:74.5cm,宽:38cm 高:30cm 仪器加罩后的尺寸是: 长:78cm,宽:42.5cm 高:30cm 1、 IC卡动态弯扭试验机主机一台; 2、配置: 1)常用调试工具一套: 2)台湾STK交流调速电机系统一套; 3)台湾衡翼高精度齿轮减速系统一套; 4)高精度光电计数器一套 4)台湾衡翼高精度计数系统一套; 3、产品用途: 用于检测磁条卡,IC芯片卡,集成电路卡,等卡的弯曲和扭曲性能测试。
衡翼塑料直尺弯曲强度试验机让测试更简单
简介:衡翼直尺弯折强度试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您讲解直尺弯曲韧性试验机测试方法
直尺弯折强度试验机为您提供理想的解决方案
衡翼直尺压折断试验机实验步骤
简介:衡翼直尺推拉力试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您介绍直尺三点弯曲测试方案
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
