焊接件拉力测试仪
2018-11-06 09:20  下载量:1
资料下载
1、型号规格:HY(WE)100060 2、测量范围: 0-1000KN 3、示值精度: ±0.5% 4、相对分辨率: ≤0.5% 5、压缩空间: 600mm 6、拉伸空间: 600mm 7、圆试样夹持直径:Φ20-Φ60mm 8、扁试样夹持厚度:0-40mm 9、活塞行程: 150mm 10、弯曲支点最大距离: 100-600mm 11、剪切试样直径: Φ10mm 12.变形示值准确度%:示值的±0.5%以内 13.位移示值相对误差:示值的±0.5%以内 14.应力速率范围:IN/mm2S-1-60N/mm2S-1 15.应变速率范围:0.00025/S-0.0025/S 16.恒试验力、恒变形、恒位移速率控制:控制精度:±1%设定值。 17.主机外形尺寸(mm): 880×580×2260 18、电机功率: 1.5KW,3相 19、重 量:3500kg
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海衡翼精密仪器 资料 焊接件拉力测试仪
