资料下载螺纹摩擦系数试验机, 螺母横向振动试验机,有工厂,有现货,上海衡翼检测设备,可验厂看机,螺栓螺母螺纹摩擦系数试验机,性能稳定,领导品牌,售后服务好,技术*,用的放心,11年生产经验,外形美观,品质有保障。 金属夹紧力试验机可精密求取轴力(夹紧力)、总扭矩、金属夹紧力、螺纹扭矩、支撑面扭矩、总摩擦系数、支撑面摩擦系数、螺纹摩擦系数、K系数、屈服极限扭矩和轴力、破坏扭矩轴力、拧紧角度等的测试试验。
拉伸疲劳试验设备专业生产厂家
简介:拉伸疲劳试验设备是根据GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》JB9397-2002《拉压疲劳试验机技术条件》生产,主要用于生物、弹性体、小试件等进行动静态的测试和耐疲劳性能试验。 肌腱动态拉伸疲劳试验机试验时,试样应处于0.9%氯化钠溶液中, 并保持温度为(37±2) ℃。至少取用3个长度不小于70mm以上的试样 (如人工韧带有游离丝, 应包含游离丝部分) ,作为一组 样本。在试验之前, 应提前将试样浸入试验环境中1h。对于*材质及对试验环境敏感的试样,则应至 少提前在试验环境中浸入24h。 人工韧带动态拉伸疲劳试验机测试要求: 拉伸疲劳试验的频率为(2±0.5)Hz。进行200万次测试(不间断测试时长约11天), 进行试验至断裂或达到200万次往复。 如果试验断裂, 记录断裂时的次数。 如果试验结束时仍没有断裂, 取下试样后, 在规定的力下测量标记间的长度。应根据附录B测量断 裂拉伸力、 75%断裂拉伸力下的延长率和断裂延长率。 人工韧带动态拉伸疲劳试验机试验报告应包括: a) 疲劳试验后形变量和平均值; b) 疲劳试验之后的平均断裂拉伸力;
肌腱动态拉伸疲劳试验机国产好仪器
简介:肌腱动态拉伸疲劳试验机是根据GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》JB9397-2002《拉压疲劳试验机技术条件》生产,主要用于生物、弹性体、小试件等进行动静态的测试和耐疲劳性能试验。 肌腱动态拉伸疲劳试验机试验时,试样应处于0.9%氯化钠溶液中, 并保持温度为(37±2) ℃。至少取用3个长度不小于70mm以上的试样 (如人工韧带有游离丝, 应包含游离丝部分) ,作为一组 样本。在试验之前, 应提前将试样浸入试验环境中1h。对于*材质及对试验环境敏感的试样,则应至 少提前在试验环境中浸入24h。 人工韧带动态拉伸疲劳试验机测试要求: 拉伸疲劳试验的频率为(2±0.5)Hz。进行200万次测试(不间断测试时长约11天), 进行试验至断裂或达到200万次往复。 如果试验断裂, 记录断裂时的次数。 如果试验结束时仍没有断裂, 取下试样后, 在规定的力下测量标记间的长度。应根据附录B测量断 裂拉伸力、 75%断裂拉伸力下的延长率和断裂延长率。 人工韧带动态拉伸疲劳试验机试验报告应包括: a) 疲劳试验后形变量和平均值; b) 疲劳试验之后的平均断裂拉伸力;
人工韧带动态拉伸疲劳试验机
简介:人工韧带动态拉伸疲劳试验机是根据GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》JB9397-2002《拉压疲劳试验机技术条件》生产,主要用于生物、弹性体、小试件等进行动静态的测试和耐疲劳性能试验。 人工韧带动态拉伸疲劳试验机试验时,试样应处于0.9%氯化钠溶液中, 并保持温度为(37±2) ℃。至少取用3个长度不小于70mm以上的试样 (如人工韧带有游离丝, 应包含游离丝部分) ,作为一组 样本。在试验之前, 应提前将试样浸入试验环境中1h。对于*材质及对试验环境敏感的试样,则应至 少提前在试验环境中浸入24h。 人工韧带动态拉伸疲劳试验机测试要求: 拉伸疲劳试验的频率为(2±0.5)Hz。进行200万次测试(不间断测试时长约11天), 进行试验至断裂或达到200万次往复。 如果试验断裂, 记录断裂时的次数。 如果试验结束时仍没有断裂, 取下试样后, 在规定的力下测量标记间的长度。应根据附录B测量断 裂拉伸力、 75%断裂拉伸力下的延长率和断裂延长率。 人工韧带动态拉伸疲劳试验机试验报告应包括: a) 疲劳试验后形变量和平均值; b) 疲劳试验之后的平均断裂拉伸力;
智能式抗压压缩强度试验机源头厂家出货质量稳定售后完善
简介:智能式抗压压缩强度试验机主要用于测试二氧化硅压块颗粒被压碎进的突变压力值,有实时监控的试验曲线。同时也可以在超高温环境下测试二氧化硅压块的抗压力和抗压强度值。 智能式抗压压缩强度试验机技术指标: 1. 产品规格: HY-0350 2. 精度等级: 0.5级 3. 负荷:1N 5N 10N 20N 50N 100N 200N 500N 1000N 2000N 3000N(任选或多选) 4. 有效测力范围:0.1/100-100; 5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。 6.位移分辨率:0.0001mm 7. 变形分辨率:0.0001mm 8. 有效试验宽度:120mm 9. 有效试验空间:500mm 10. 试验速度::0.001~1000mm/min(任意调) 11.采集频率:2000Hz
二氧化硅压块压缩应力应变试验机专业生产厂家品种齐全
简介:二氧化硅压块压缩应力应变试验机主要用于测试二氧化硅压块颗粒被压碎进的突变压力值,有实时监控的试验曲线。同时也可以在超高温环境下测试二氧化硅压块的抗压力和抗压强度值。 二氧化硅压块压缩应力应变试验机技术指标: 1. 产品规格: HY-0350 2. 精度等级: 0.5级 3. 负荷:1N 5N 10N 20N 50N 100N 200N 500N 1000N 2000N 3000N(任选或多选) 4. 有效测力范围:0.1/100-100; 5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。 6.位移分辨率:0.0001mm 7. 变形分辨率:0.0001mm 8. 有效试验宽度:120mm 9. 有效试验空间:500mm 10. 试验速度::0.001~1000mm/min(任意调) 11.采集频率:2000Hz
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
