现在还有很多人,不了解什么是拉力试验机,拉力试验机属于什么行业,这很正常,因为拉力试验机并不是人人都要用到的产品,它不是快消品,拉力试验机是一个固定资产设备,它会检控每个行业的、每个产品的质量的好坏。拉力试验机顾名思义就是测拉力的,分析材料的抗拉力和抗拉强度,断裂伸长率、弹性模量的一个先进的衡器。拉力试验机不但可以做拉力,采用它上面装的是s型或轮辐式传感器,所以它是双向的,上拉下压的,还可以做压力试验、弯曲试验、剪切试验、撕裂试验、剥离试验等等。拉力试验机属于仪器仪表行业中的一类。
拉力试验机的主要参数是:
1. 产品规格: hy-10080(龙门式)
2. 精度等级: 0.5级(以内)
3. 额定负荷:
1n 5n 10n 20n 50n 100n 200n 500n 1000n 2000n 3000n 5000n 10kn 20kn
50kn 100kn(可配多只)
4. 有效测力范围:0.1/100-100%;
5.
试验力分辨率,最大负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
6. 有效试验宽度:600mm(可根据样品加宽)
7.
有效试验空间:800mm(可根据样品加高)
8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)
9.
速度精度:示值的±0.5%以内;
10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12.应力控速率范围:
0.005%~6%fs/s
13.应力控速率精度:
速率<0.05%fs/s时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%fs/s时,为设定值的±0.5%以内;
14.应变控速率范围:
0.002%~6%fs/s
15.应变控速率精度:
速率<0.05%fs/s时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%fs/s时,为设定值的±0.5%以内;
16.
恒力/位移/变形测量范围:0.5%~100%fs
17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%fs时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%fs时,
为设定值的±0.1%以内;
18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
19.试台安全装置:电子限位保护
20.试台返回:手动可以最高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
22.超载保护:超过最大负荷10%时自动保护;
23.
自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
24.电源功率: 2000w
25.主机重量:
1250kg
26. 电源电压: 220v(单相)
27. 主机尺寸:1000*680*2200mm
邀请函--上海衡翼期待与您相约2024国际橡塑展
一台高低温丝拉力试验机发往浙江高校
热烈庆祝四台氮化硅基板90度剥离强度试验机发往东台
一台多功能弹簧钢丝轴力扭矩试验机发往江阴客户
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
