下面介绍一下高性能特种材料拉力试验机的技术特点:
高智能:试验结束后,自动判别断裂,夹具自动返回初始位置
多功能:更换不同的夹具,可进行不同的试验;
自动换档:根据负荷的大小,切换不同的档次;
改变速度:可任意改变试验速度
控制方法:可选择试验力、试验速度、位移、应变等试验方法。
功能超强:全程记录测试数据。提供保存、对比和追踪等功能服
务,可用鼠标任意找出试验曲线逐点的力值和变形数据分析,并可局部放大对比。
多重保护:具有自动限位和超载自动保护功能。
自动计算:自动计算各种试验结果,并可对报告任意修改自动测长:配备高精度编码器,自动测量位移行程及标点间伸长量。
高品味:精雕细琢,线条流畅,加上高精度的软硬件技术及整合能力,充分体现精湛的制造工艺及灵巧的力度。
高性能特种材料拉力试验机技术参数:
1. 产品规格: HY-0580
2. 精度等级: 0.5级(以内)
3. 额定负荷: 1N 5N 10N
20N
50N 100N 200N 500N 1000N 2000N 3000N
5000N(可配多只)
4.
有效测力范围:0.1/100-100%;
5.
试验力分辨率,最大负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
6.
有效试验宽度:120mm
7.
有效试验空间:800mm
8.
试验速度::0.001~500mm/min(任意调)
9.
速度精度:示值的±0.5%以内;
10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12.应力控速率范围:
0.005%~6%FS/S
13.应力控速率精度:
速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
14.应变控速率范围:
0.002%~6%FS/S
15.应变控速率精度:
速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
16.
恒力/位移/变形测量范围:0.5%~100%FS
17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时,
为设定值的±1%以内;
设定值≥10%FS时,
为设定值的±0.1%以内;
18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
19.试台安全装置:电子限位保护
20.试台返回:手动可以最高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
22.超载保护:超过最大负荷10%时自动保护;
23.
自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
23.电源功率:
750W
24.主机重量:
95kg
25. 电源电压: 220V(单相)
26. 主机尺寸:470*400*1510mm
邀请函--上海衡翼期待与您相约2024国际橡塑展
一台高低温丝拉力试验机发往浙江高校
热烈庆祝四台氮化硅基板90度剥离强度试验机发往东台
一台多功能弹簧钢丝轴力扭矩试验机发往江阴客户
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
