弹性导纤膜拉力机测控系统可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、刺破、压陷硬度、低周疲劳等各项物理力学试验,可根据客户产品要求按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM等国际标准和国外标准进行试验和提供数据;能自动求取大试验力、断裂力、屈服HRb、抗拉强度、弯曲强度,弹性模量、伸长率、定伸长应力、定应力伸长、定应压缩等参数。三闭环测控可以实现反复循环、力保载和低周疲劳测试等。
弹性导纤膜拉力机技术参数Mainspecifications
1. 产品规格: HY-0580(DB)
2. 精度等级: 0.5级
3. 负荷:5N 10N 20N 50N 100N 200N 500N 1000N 2000N 5000N
4.位移分辨率:0.0001mm
5. 变形分辨率:0.0001mm
6. 有效测力范围:0.1/100-99.999%;
7. 试验力分辨率,大负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
8. 有效试验宽度:120mm
9. 有效试验空间:800mm
10. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)
11. 速度精度:示值的±0.5%以内;
12.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
13.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
14.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
15.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
16.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
17.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
18. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99.99%FS
19.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
20.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
21.试台安全装置:电子限位保护
22.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
23.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
24.超载保护:超过大负荷10%时自动保护;
25. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
26.电源功率: 750W
27.主机重量: 95kg
28. 电源电压: 220V(单相)
29. 主机尺寸:470*400*1510mm
邀请函--上海衡翼期待与您相约2024国际橡塑展
一台高低温丝拉力试验机发往浙江高校
热烈庆祝四台氮化硅基板90度剥离强度试验机发往东台
一台多功能弹簧钢丝轴力扭矩试验机发往江阴客户
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
