今日,衡翼橡胶拉伸强度水凝胶循环拉压力多功能试验机发往吉首高校。本机型为HY-0580(DB)型微机控制电子万能材料试验机,主要是针对橡胶材料测试它的抗拉力,抗拉强度、断裂伸长率,弹性模量、屈服强度以及水凝胶材料的抗拉力,抗拉强度,断裂伸长率,还有抗压力,抗压强度、力保载实验,实现反复循环和低周疲劳性能测试。
1. 产品规格: HY-0580
2. 精度等级: 0.5级
3. 负荷: 5000N
4. 有效测力范围:0.1/100-99.99%;
5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
6. 有效试验宽度:120mm
7. 有效试验空间:800mm
8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)
9. 速度精度:示值的±0.5%以内;
10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99.99%FS
17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
19.试台安全装置:电子限位保护
20.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
22.超载保护:超过大负荷10%时自动保护;
23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
23.电源功率: 750W
24.主机重量: 95kg
25. 电源电压: 220V(单相)
26. 主机尺寸:470*400*1510mm
27.整机体积:0.99方 重:135KG
夹具配置:
A.橡胶手动拉伸夹具一套。B.膜拉伸夹具一套。C.轻便型膜夹具一套(适用3N传感器)。D.50N美国铨力进口高精度传感器一只.E.3N进口高精度传感器一只.F.大变形工装一套。
衡翼橡胶拉伸强度水凝胶循环拉压力多功能试验机配置高、性能稳定、测试精度高、使用寿命长,产品质保一年,终身服务。
衡翼橡胶拉伸强度水凝胶循环拉压力多功能试验机制造商!非标定制,适合您的才是重要的!
“您的满意,我们的追求!”衡翼仪器,值得您信赖!
邀请函--上海衡翼期待与您相约2024国际橡塑展
一台高低温丝拉力试验机发往浙江高校
热烈庆祝四台氮化硅基板90度剥离强度试验机发往东台
一台多功能弹簧钢丝轴力扭矩试验机发往江阴客户
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
