资料下载徕卡新型偏光显微镜DM 4500P用于各种专业的偏振光观察,例如:岩相学,矿物学,地质结构特性,液晶检验---徕卡偏光显微镜是您的最佳选择.并且将让您体会到显微镜操作的方便,可靠.方便的操作减轻了您的工作压力,使您能够把注意力完全集中在样品的观察上. 主要特点: 可重复实验环境的智能偏光显微镜,可配热台 智能化光栏设置,自动检测出正在使用的观察方法和物镜,并有针对性地设置出最佳的光栏位置,不再需要手动调节光缆. 根据物镜自动调节光强度,避免了光太强眩目的危险,还可以单独调节光纤强度 DM 4500P的新型透射光轴是用于岩石辨别的理想选择,它采用恒定色彩强度控制,可自动保持恒定的色彩温度,您不必使用附加的灰度滤片来补偿色温变化,其保证真实色彩. 消应力聚光镜顶镜能够根据要求自动摆入,摆出,并支持1.25X-100X物镜 可以在简单易读的液晶屏上清除的看到所有的设置,通过这个功能,可以精确的重复设置显微镜,达到恢复及对比效果 六个快捷按钮为您提供了使用最常用功能的捷径 参数显示液晶屏能够提供所有显微镜状态信息,并指导您正确操作显微镜. 配合显微镜,开发了专业的CCD和软件系统,可快速方便采集处理图像,并您随时可以通过软件模块扩展系统. 所有独立的组件都能灵活的结合在一起使用.360'检偏器和起偏器等偏光组件将满足多种的应用目的,带给您满意的观察效果 物镜旋转盘:6X M25 可调中 可记忆 物镜:消色差物镜,平场消色差物镜,平场半复消色差物镜,油镜 支持视野:25mm 观察方法转换:电动.CCIC自动恒定色温 透射光:锥光.正交偏光.明场.相差.DIC.暗场.偏光 反射光:明场,暗场,DIC.荧光 锥光:内嵌式锥光.显示屏显示参数 光源:12V 100W 卤素灯,光强自动跟踪,恒定色温 反射光系统:电动转换 聚光器:电动转换,7位聚光器盘,起偏器 调焦系统:手动,2档
Leica M50 M80行录
简介:Leica M50体视显微镜包括精确的、可重复的变倍档,便于做重复实验、测量,在绝对一致的条件下画或拍摄样品。5档简便可选的位置,眼镜不离开物镜即可调节. 8:1变倍比常规体视显微镜。放大倍数7.5x-60x。具备灵活、方便、低维护、高质量成像的特点。 独一无二的LED照明; M系列显微镜使用徕卡的LED照明系统。提供极好的照明,寿命长减少费用;使用寿命达50,000小时;热量低,不必加风扇,从而限制风扇产生的噪音; 色温6500k,成像效果好,样本颜色不失真;操作舒适:人体工程学的附件,LAS软件(Leica Application Suite),满足客户需求。
Leica_DVM2000-3000-5000行录
简介:3种类型的数字显微镜- Leica DVM5000,DVM3000和 DVM2000, 配置各不相同-从“智能”,便携式的、一体化系统到模块化的基本模式。每个系统可以用大量的零配件配置为特定的应用以满足个别需要。Leica数字显微镜系统使得产品质量控制完全成为可能-同时也为传统显微镜检查提供了一个有效的补充。 数码技术在很多方面彻底改变了我们的工作和日常生活,并且这种改变永无尽头,特别是工业质量控制方面-宏观和微观成像以及图片处理成了最迫切的要求, 这都受益于值得信赖的数码显微镜的创新技术。新一代leica数码显微镜以灵活和高速的方式开辟了一个新领域,为许多传统应用和分析注入了新的血液。 微观图片直接显示在高分辨率显示器上,这意味着用户不必再经由目镜观察,通过全新的光学系统我们能轻易观察到的微观结构,如果使用传统显微镜的话需要您极大的耐心和努力。Leica数码显微镜卓越高品质的光学器件具备各式各样的定量分析选项-2D分析或者高级3D表面测量。
Leica DMI 5000 M行录
简介:DMI 5000M是徕卡公司继MEF4A型倒置金相显微镜之后于2005年推出的又一款大型研究级 自动倒置显微镜, 光学设计上采用先进的 HC无限远轴向、径向双重色差校正光学技术,彻底消除杂散光等干扰因素; 在整个光学系统内, 对涉及成像质量的所有组件(物镜、镜筒透镜、目镜筒、 目镜、照相接口等) 进行最优化组合,实现图像分辨率和反差的最优化, 得到锐利图像的同时追求最高分辨率。 DMI 5000M适用于钢铁,金属, 化工材料行业科研, 质检, 质控 反射光可实现明场, 暗场, 偏光, 微分干涉, 荧光观察功能 透射光可实现明场, 暗场,偏光, 微分干涉观察功能 可接干涉台阶仪进行高精度测量 可接大尺寸物台用于半导体检测 可接CCD相机配合图像分析软件进行材料分析 可升级为其他观察方法
Leica DMI3000 M行录
简介:应用与材料科学领域的Leica DMI 3000M手动倒置式显微镜,使用非常方便,本系统的控件摆放直观,而且操作简单易行,从而最大限度地缩减了培训需求,同时还能节省日常工作时间,功能丰富的Leica DMI 3000M具有多种配置选项,能够针对特定的用户需求提供度身定制的系统,例如质检和质保,材料分析或新材料的研究与开发,为您提供卓越的图像质量和便捷性.
Leica_DM750_2500_4500_P行录
简介:Leica新型偏光显微镜系列 适用于:岩矿学,矿物学,结构特征和液晶检测。Leica新型偏光显微镜在各个领域都有广泛的应用。 伴随着仪器选择的多元化,Leica偏光显微镜依旧是工业分析和质量控制的理想伙伴。例如:玻璃,塑料,防治和纤维的分析以及在半导体行业的测试显示。Leica显微镜总是可以提供最准确和最可靠的结果。 专业设计: • Leica DM4500 P用于研究和开发 • Leica DM2500 P用于日常偏振应用 • Leica DM750 P大学和其他教育机构的应用
