资料下载1. 无限远光学校正系统,图像清晰,高反差 2. 内置透反射卤素灯电源,透反射照明都是12V-100W,透、反射光转换方便,可加配荧光光源,荧光与卤素灯转换时不用拆换灯箱 3. 物镜透反共用,反射光、透射光观察转换时不用换物镜,省时省力 4. 检偏镜可180度旋转 5. 360度旋转专业偏光载物台,带2个微分尺,可加配带XY移动尺样品夹,移动样品夹有0,1mm,0.2mm0.3mm,0.5mm,1.0mm,2.0mm五档步距 6. 调焦旋钮的扭力可调,物台高度限位可调整 7. 特有保护锁设计,使更换样品后无需重新调焦,实现样品与物镜双重保护 8. 调节工具可放在镜体上方便随时取用 9. 聚光镜架调中后,即便卸掉反光镜,调中位置也不改变 10. 各种滤片都经过防热处理 11. 专利的热补偿焦距稳定技术,即双金属片反向膨胀抵消技术,抵消机体由于长时间热效应带来的调焦面移动
Leica M50 M80行录
简介:Leica M50体视显微镜包括精确的、可重复的变倍档,便于做重复实验、测量,在绝对一致的条件下画或拍摄样品。5档简便可选的位置,眼镜不离开物镜即可调节. 8:1变倍比常规体视显微镜。放大倍数7.5x-60x。具备灵活、方便、低维护、高质量成像的特点。 独一无二的LED照明; M系列显微镜使用徕卡的LED照明系统。提供极好的照明,寿命长减少费用;使用寿命达50,000小时;热量低,不必加风扇,从而限制风扇产生的噪音; 色温6500k,成像效果好,样本颜色不失真;操作舒适:人体工程学的附件,LAS软件(Leica Application Suite),满足客户需求。
Leica_DVM2000-3000-5000行录
简介:3种类型的数字显微镜- Leica DVM5000,DVM3000和 DVM2000, 配置各不相同-从“智能”,便携式的、一体化系统到模块化的基本模式。每个系统可以用大量的零配件配置为特定的应用以满足个别需要。Leica数字显微镜系统使得产品质量控制完全成为可能-同时也为传统显微镜检查提供了一个有效的补充。 数码技术在很多方面彻底改变了我们的工作和日常生活,并且这种改变永无尽头,特别是工业质量控制方面-宏观和微观成像以及图片处理成了最迫切的要求, 这都受益于值得信赖的数码显微镜的创新技术。新一代leica数码显微镜以灵活和高速的方式开辟了一个新领域,为许多传统应用和分析注入了新的血液。 微观图片直接显示在高分辨率显示器上,这意味着用户不必再经由目镜观察,通过全新的光学系统我们能轻易观察到的微观结构,如果使用传统显微镜的话需要您极大的耐心和努力。Leica数码显微镜卓越高品质的光学器件具备各式各样的定量分析选项-2D分析或者高级3D表面测量。
Leica DMI 5000 M行录
简介:DMI 5000M是徕卡公司继MEF4A型倒置金相显微镜之后于2005年推出的又一款大型研究级 自动倒置显微镜, 光学设计上采用先进的 HC无限远轴向、径向双重色差校正光学技术,彻底消除杂散光等干扰因素; 在整个光学系统内, 对涉及成像质量的所有组件(物镜、镜筒透镜、目镜筒、 目镜、照相接口等) 进行最优化组合,实现图像分辨率和反差的最优化, 得到锐利图像的同时追求最高分辨率。 DMI 5000M适用于钢铁,金属, 化工材料行业科研, 质检, 质控 反射光可实现明场, 暗场, 偏光, 微分干涉, 荧光观察功能 透射光可实现明场, 暗场,偏光, 微分干涉观察功能 可接干涉台阶仪进行高精度测量 可接大尺寸物台用于半导体检测 可接CCD相机配合图像分析软件进行材料分析 可升级为其他观察方法
Leica DMI3000 M行录
简介:应用与材料科学领域的Leica DMI 3000M手动倒置式显微镜,使用非常方便,本系统的控件摆放直观,而且操作简单易行,从而最大限度地缩减了培训需求,同时还能节省日常工作时间,功能丰富的Leica DMI 3000M具有多种配置选项,能够针对特定的用户需求提供度身定制的系统,例如质检和质保,材料分析或新材料的研究与开发,为您提供卓越的图像质量和便捷性.
Leica_DM750_2500_4500_P行录
简介:Leica新型偏光显微镜系列 适用于:岩矿学,矿物学,结构特征和液晶检测。Leica新型偏光显微镜在各个领域都有广泛的应用。 伴随着仪器选择的多元化,Leica偏光显微镜依旧是工业分析和质量控制的理想伙伴。例如:玻璃,塑料,防治和纤维的分析以及在半导体行业的测试显示。Leica显微镜总是可以提供最准确和最可靠的结果。 专业设计: • Leica DM4500 P用于研究和开发 • Leica DM2500 P用于日常偏振应用 • Leica DM750 P大学和其他教育机构的应用
