关键词:温度滴定、废水、总酸度、铝离子、反应焓变。本文首次应用温度滴定方法对水溶液中的H+和Al3+进行定量检测,并将该方法应用到铝厂实际废水的检测中结果表明:此方法的测定值与理论值或常规的手动滴定法的测定值相符。方法的加标回收率:H+和Al3+分别为99.8%和104.1%。精度试验中H+和Al3+测定结果的相对标准偏差(RSD,n=7)均小于2%
文献贡献者
916 Ti-Touch 样本
简介:916 Ti-Touch 精灵一代 是全新的一体式电位滴定仪。体积小巧,但具有丰富的滴定模式: DET 模式(动态滴定), MET模式 (等量滴定), SET 模式 (设定终点滴定,可以设置一个或二个终点) 和 MAT模式 (手动滴定)。为了您的使用方便,根据您的应用领域,瑞士万通诚意为您提供以下三种标准配置包:916 Ti-Touch盐分析包, 916 Ti-Touch油品分析包 和 916 Ti-Touch食品分析包,标准配置包包含了进行相关项目分析需要的所有配件。
PA4025工业过程在线分析仪
PA4015工业过程在线分析仪
TiH200 甲醛在线分析仪
TiH203 亚硝酸在线分析仪
TiH201 氨气在线分析仪
5100MP在线等离子体原子发射光谱仪
4100TI高锰酸钾指数在线分析仪
2100series 水质在线分析仪
2200MP 多参数在线分析仪
3300VA 多功能重金属在线监测系统
GC6010有机物非甲烷总烃在线监测
2100 氨氮在线分析仪
3100 VA 重金属在线分析仪
在线水质分析仪
Star A系列便携式多参数测量仪
AQ4EK1移动实验室水质分析仪
873生化柴油氧化稳定性测定仪
743 型油脂氧化稳定性测定仪
763 PVC材料热稳定性测定仪
850 谱峰思维系列离子色谱仪
881/882智能集成型离子色谱
已关注
产品求购
