这篇文章主要是研究库伦法测定溴指数的实验方法。 这个方法适用于测定范围小于1000的烯烃类石油产品。 对于溴指数大于1000的产品一般采用电位滴定的方法进行溴价的测定。当然,如果可以接受长时间的分析,也可以采用库伦法进行测定。 测定中所需要的溴单质,是通过滴定池中,在发生电极上施加电流,对溴化试剂进行电解而直接产生的。溴化试剂产生溴的量和电解使用的电量直接相关。因此,库伦法溴指数测定是一种绝对的分析方法,不需要对溴化试剂进行标定。
文献贡献者
916 Ti-Touch 样本
简介:916 Ti-Touch 精灵一代 是全新的一体式电位滴定仪。体积小巧,但具有丰富的滴定模式: DET 模式(动态滴定), MET模式 (等量滴定), SET 模式 (设定终点滴定,可以设置一个或二个终点) 和 MAT模式 (手动滴定)。为了您的使用方便,根据您的应用领域,瑞士万通诚意为您提供以下三种标准配置包:916 Ti-Touch盐分析包, 916 Ti-Touch油品分析包 和 916 Ti-Touch食品分析包,标准配置包包含了进行相关项目分析需要的所有配件。
PA4025工业过程在线分析仪
PA4015工业过程在线分析仪
TiH200 甲醛在线分析仪
TiH203 亚硝酸在线分析仪
TiH201 氨气在线分析仪
5100MP在线等离子体原子发射光谱仪
4100TI高锰酸钾指数在线分析仪
2100series 水质在线分析仪
2200MP 多参数在线分析仪
3300VA 多功能重金属在线监测系统
GC6010有机物非甲烷总烃在线监测
2100 氨氮在线分析仪
3100 VA 重金属在线分析仪
在线水质分析仪
Star A系列便携式多参数测量仪
AQ4EK1移动实验室水质分析仪
873生化柴油氧化稳定性测定仪
743 型油脂氧化稳定性测定仪
763 PVC材料热稳定性测定仪
850 谱峰思维系列离子色谱仪
881/882智能集成型离子色谱
已关注
产品求购
