方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
这篇文章主要是研究库伦法测定溴指数的实验方法。 这个方法适用于测定范围小于1000的烯烃类石油产品。 对于溴指数大于1000的产品一般采用电位滴定的方法进行溴价的测定。当然,如果可以接受长时间的分析,也可以采用库伦法进行测定。 测定中所需要的溴单质,是通过滴定池中,在发生电极上施加电流,对溴化试剂进行电解而直接产生的。溴化试剂产生溴的量和电解使用的电量直接相关。因此,库伦法溴指数测定是一种绝对的分析方法,不需要对溴化试剂进行标定。
痕量铬的测定报告
温度滴定测定银电镀液中 银含量和硝酸含量
温度滴定法测定铝材表面处理废水中总酸度和铝离子浓度
