资料下载Thermo Scientific Wellwash4MK2型洗板机的洗头是同轴套管式的,这一特别的设计经证实确能保证极好的清洗效果,且残液量很少,更换8道或12道清洗头仅需几秒时间 直径大的外围是吸管,可将液体从孔壁及四周有效吸走,内圈的不锈钢针头注液入孔时不与孔壁及孔底接触,确保针头清洁,从而减少液体挂带至下一孔。 外圈吸管的持续抽干可防止交叉污染,保证液体全部吸干。针头离孔底2mm,每孔至多可加液750ul洗液。在“强洗”过程中能将蛋白酸解物质洗脱。
FC酶标仪说明书
简介:Multiskan FC 酶标仪 专利的和被验证的光路系统,确保获得准确的结 果。检测波长范围从 340 nm - 850 nm,适合各种科 研和临床的应用。适用板型包括96 和 384 孔板,以 满足不同通量的要求。 ● 久经考验的可靠性能,源于内置的自我诊断程序。 在仪器的启动阶段,内置的自诊断程序会对包括微孔 板的位置、光路部件的稳定性(光源、滤光片)等多 方面的性能做全面的检测。 ● 大屏幕的彩色液晶显示和操作键盘,易于使用。 3个常用的快捷键可用于储存3个常用的程序。数据 和程序可保存在仪器内,也可通过仪器自带的USB接 口,储存在U盘上。 ● 功能强大的内部软件,有包括中文在内的多种界面 语言可选。功能包括:设置微孔板布局(包括空白、 标准品、待测样品、质控品等),显示检测结果,进 行数据处理(包括动力学分析,数据预处理,曲线拟 合,数据分类,质控等)。此外,FC也可以使用功 能强大的SkanIt 软件进行仪器的控制和数据结果的 处理。 ● FC 标配振荡器,可选配孵育器,最高温度达50 度,可满足对检测温度有严格要求的实验需求
wellwash英文说明书
简介:WellwashVersa洗板机可有效地移除微孔板内的液体。极低的残液量可以消除高背景信号,从而确保可靠的分析结果,并且不会出现分析灵敏度降低现象或假阳性、假阴性结果。 残液量还可以通过交叉清扫吸液模式进一步降低。通过调整洗板参数,例如:分液、吸液高度及吸液速度,可优化洗板性能以确保达到可能的最佳效果。 可靠、安全的性能
Ascent酶标仪操作说明
简介:热烈庆祝广东丹利科技有限公司签约Thermo酶标仪,洗板机华东区代理,自此广东丹利科技有限公司为华东,华南,西南十六省总代理(包含以下区域:上海、江苏、浙江、江西、山东、安徽、广东、广西、湖南、湖北、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆)。现购买Thermo MK3酶标仪或MK2洗板机(由我公司销售或我公司授权许可的经销商销售的),即送大龙手动大容量移液器一只
AC洗板机操作说明
PLUS洗板机程序编辑说明
