分子生物学仪器的主要特点和操作程序详细说明
  分子生物学仪器采用点阵液晶显示器,显示清晰、读数准确、稳定可靠。可直接显示波长、透过率、吸光度、浓度和标准曲线。能直接建立标准曲线,并可用标准曲线进行相关的测试。
  可连续测试和存储200组数据,200条标准曲线,用户可根据编号方便调用,测试数据可断电保持。波长自动校准、自动设定、偏差自我修复。插座式钨灯、氘灯设计,换灯免光学调试。
  分子生物学仪器的主要特点:
  结合了蛋白质组学中的经典双向电泳技术和多重萤光分析技术。
  不同样本分别有电荷和分子量匹配的CyDyeDIGE萤光标记物预标记,随后再混合在同一块胶上电泳。引入了内标的概念,更大地提高了结果的準确性、可靠性和重复性。
  可以检测到小于10%的蛋白表达差异而统计学可信度达到95%。
  分子生物学仪器的操作程序:
  (1)插上电源,待机指示灯亮;打开电源开关,调速与定时系统的数码管显示的闪烁数字为机器工作转速的出厂设定,温控系统的数码管显示此时离心腔的温度。
  (2)设定机器的工作参数,如工作温度,运转时间,工作转速等。
  (3)将预先平衡好的样品放置于转头样品架上,关闭机盖。
  (4)按控制面板的运转键,离心机开始运转。在预先设定的加速时间内,其运速升至预先设定的值。
  (5)在预先设定的运转时间内(不包括减速时间),离心机开始减速,其转速在预先设定的减速时间内降至零。
  (6)按控制面板上的停止键,数码管显示dedT,数秒钟后即显示闪烁的转速值,这时机器已准备好下一次工作。
阅读7次
最新动态
推荐产品
当前位置: 广东丹利 动态 分子生物学仪器的主要特点和操作程序详细说明
