资料下载TGIC技术的机理 在20世纪80年代,就有人注意到石墨材料与直链烷烃(C16-32)之间具有吸附性质的相互作用。这提示同样是碳链结构的聚乙烯与石墨材料的色谱柱可能会发生吸附的相互作用,从而导致基于吸附式相互作用的分离,而不是基于结晶的分离。TGIC技术利用了这种吸附,它采用石墨材料的商品色谱柱作分离柱,可以在结晶淋洗分级的仪器上完成实验,试样经历的温度变化与结晶淋洗分级实验相似,其过程为:1)把在高温下充分溶解的试样注入石墨材料的色谱柱中;2)以均匀的速率降低柱温;3)在冷却过程的终点温度停留;4)以均匀的速率升高柱温,同时伴随单一成分溶剂的流动和数据采集。
聚合物溶液粘度测定的全自动方法
简介:新的研究促进了一种自动化和通用技术的发展,用于不同溶剂中各种聚合物材料的溶液粘度测定,测试温度从室温到200ºC。该技术使用了一个双毛细管粘度计,得到相对粘度数据,从而导出特性粘度。系列毛细管设计具备自清洁、自校准,数据可靠、精确特点。该新技术作为替代手工或半自动化方法的一种实用和方便的技术。
CRYSTEX 在聚丙烯多反应器釜内 合金的结构与性能分析中的应用
简介:抗冲聚丙烯是一种复杂的多组分多相高分子合金体系,其基体为聚丙烯,分散相包含乙烯-丙烯无规共聚物、乙烯-丙烯多嵌段共聚物和少量乙烯均聚物等[1-2]。抗冲聚丙烯广泛应用于汽车、家电和家居等领域,随着人们对制品品质要求的不断提高,高性能抗冲聚丙烯产品成为生产商所追求的目标。研究结果表明,利用两个以上的共聚反应器,通过不同的反应器控制分散相的结构,可获得共聚停留时间更长和组成更多样化的共聚物,实现共聚物含量和共聚物组成的改变,从而提高抗冲聚丙烯的性能[3-5]。
抗冲聚丙烯的热氧化降解性能分析
简介:聚烯烃从聚合过程,加工过程,应用过程到循环利用,其易降解性将伴随着材料生命的始终。降解将会影响材料的使用寿命,造成经济损失,为了降低损失,产生降解的源头和降解发生途径应该弄清楚。业内专家正寻找分析和监测聚烯烃降解的方法,以及材料循环使用过程中尽量不发生降解的方法。
低密度聚乙烯高度分枝结构的原始结构及其形态学
简介:低密度聚乙烯(ldpe)自1939年以来一直在高压和高温下通过自由基聚合反应实现商业化生产,称为“ ICI高压工艺”。 尽管这种工程设计推动了高压釜、管式反应器等生产技术的发展,但严格的高温高压聚合条件一直是最关键的因素。 这种高强度的聚合条件产生链转移反应,包括分子间和分子内的链转移反应,其中短链和长链分支随机产生,形成高度支化的形态。 而支化结构使得低密度聚乙烯比线性聚乙烯有更多优越性能,如优良的韧性,柔韧性和高熔体强度。
GPC-IR6技术在研究高透气性LDPE/EVA薄膜中的应用
简介:低密度聚乙烯(LDPE)有长支链和大量的短支链, 是用途广泛的塑料包装材料。LDPE具有较高的阻水性,对氧气、二氧化碳和水蒸气也有一定的阻隔性。EVA,乙烯2醋酸乙烯共聚物是一种热塑性弹性体,与LDPE相比EVA大分子量部分引入了醋酸乙烯单体,具有优良的柔韧性、耐冲击、耐环境应力开裂、透明性、耐低温和易加工性能。LDPE和EVA在分子链结构上较为相似,因此相容性较好。LDPE/EVA共混则赋予了LDPE更优良的柔韧性和加工性,较好的透气性和印刷性等优点,因而受到广泛的重视。
