资料下载近年来,在高性能、差别化聚乙烯树脂的开发上,世界各大公司越来越多地采用乙烯与其他共聚单体聚合的技术路线,以获得性能优异的聚乙烯共聚物。它们的化学性能、结晶性能、流变性能和加工性能越来越多样化。分子链的支链结构是影响支链聚乙烯性能的重要因素之一。支链一般分为长支链和短支链,它们对共聚物的性能影响各不相同。大量无规分布的短支链的存在,破坏了聚乙烯分子链的规整性,使其难于结晶甚至不能结晶,从而也影响到共聚物材料的密度、软化点和硬度等性质。长支链的存在,对结晶性能无显著影响,但影响高分子的流动性能和加工性能,对力学性能也有很大影响。因此,聚乙烯支链的结构表征和测定在理论和实际应用上都具有重要意义,但是目前市场常用的凝胶渗透色谱法和FTIR联用,存在需要液氮且无法满足低支化度管树脂表征;另外,常规的高温凝胶色谱对于超高分子量聚乙烯的表征存在极大的困难。超高分子量聚乙烯(UHMWPE)一般是指相对分子质量在150万以上的聚乙烯。大分子主要由亚甲基组成,分子链上基本不含极性基团,分子结构上没有支链和双键等,这赋予了超高分子量聚乙烯具有其它常规分子量聚乙烯所不具备的优越的机械性能。由于其分子量大溶解困难、粘度较大且易堵塞柱子,传统上无法用凝胶渗透色谱仪法表征,只能采用手工粘度法,但是手工粘度法存在误差大且只能得到粘均分子量的缺点(无法得到其它相对平均分子量及其分布信息)。在这里我向大家介绍下既能进行支化度表征,又能进行超高分子量树脂分子量表征的新技术GPC-IR5MCT。
聚合物溶液粘度测定的全自动方法
简介:新的研究促进了一种自动化和通用技术的发展,用于不同溶剂中各种聚合物材料的溶液粘度测定,测试温度从室温到200ºC。该技术使用了一个双毛细管粘度计,得到相对粘度数据,从而导出特性粘度。系列毛细管设计具备自清洁、自校准,数据可靠、精确特点。该新技术作为替代手工或半自动化方法的一种实用和方便的技术。
CRYSTEX 在聚丙烯多反应器釜内 合金的结构与性能分析中的应用
简介:抗冲聚丙烯是一种复杂的多组分多相高分子合金体系,其基体为聚丙烯,分散相包含乙烯-丙烯无规共聚物、乙烯-丙烯多嵌段共聚物和少量乙烯均聚物等[1-2]。抗冲聚丙烯广泛应用于汽车、家电和家居等领域,随着人们对制品品质要求的不断提高,高性能抗冲聚丙烯产品成为生产商所追求的目标。研究结果表明,利用两个以上的共聚反应器,通过不同的反应器控制分散相的结构,可获得共聚停留时间更长和组成更多样化的共聚物,实现共聚物含量和共聚物组成的改变,从而提高抗冲聚丙烯的性能[3-5]。
抗冲聚丙烯的热氧化降解性能分析
简介:聚烯烃从聚合过程,加工过程,应用过程到循环利用,其易降解性将伴随着材料生命的始终。降解将会影响材料的使用寿命,造成经济损失,为了降低损失,产生降解的源头和降解发生途径应该弄清楚。业内专家正寻找分析和监测聚烯烃降解的方法,以及材料循环使用过程中尽量不发生降解的方法。
低密度聚乙烯高度分枝结构的原始结构及其形态学
简介:低密度聚乙烯(ldpe)自1939年以来一直在高压和高温下通过自由基聚合反应实现商业化生产,称为“ ICI高压工艺”。 尽管这种工程设计推动了高压釜、管式反应器等生产技术的发展,但严格的高温高压聚合条件一直是最关键的因素。 这种高强度的聚合条件产生链转移反应,包括分子间和分子内的链转移反应,其中短链和长链分支随机产生,形成高度支化的形态。 而支化结构使得低密度聚乙烯比线性聚乙烯有更多优越性能,如优良的韧性,柔韧性和高熔体强度。
GPC-IR6技术在研究高透气性LDPE/EVA薄膜中的应用
简介:低密度聚乙烯(LDPE)有长支链和大量的短支链, 是用途广泛的塑料包装材料。LDPE具有较高的阻水性,对氧气、二氧化碳和水蒸气也有一定的阻隔性。EVA,乙烯2醋酸乙烯共聚物是一种热塑性弹性体,与LDPE相比EVA大分子量部分引入了醋酸乙烯单体,具有优良的柔韧性、耐冲击、耐环境应力开裂、透明性、耐低温和易加工性能。LDPE和EVA在分子链结构上较为相似,因此相容性较好。LDPE/EVA共混则赋予了LDPE更优良的柔韧性和加工性,较好的透气性和印刷性等优点,因而受到广泛的重视。
