PREPC20分子量分级模式说明
2019-08-05 15:42  下载量:14
资料下载
在对比不同牌号树脂时,一些样品通过凝胶渗透色谱仪GPC分析表征,我们能够看到树脂分子量信息的差异;有一些样品我们可以通过化学组成分布表征仪比如CEF、TREF等表征看出不同;而对于某些样品我们只有通过联用仪器CFC同时得到该树脂的MWD和CCD,才能看出其差异所在。但是这些仅仅是告诉我们两种树脂是有所差异的,如果需要进一步去分析样品差异的原因,这就需要制备型仪器,通过结晶能力的不同或者分子量的不同而将聚烯烃分级制备出来。大型聚烯烃级分制备系统目前有两种分级模式:结晶模式(TREF)和分子量模式(MW)。一般根据聚烯烃分子量及其分布的表征或者化学组分分布的表征结果确定分级的模式。如果该树脂分子量分布很窄,最好采用结晶模式分离。如果该树脂各分子链段结晶性能差异不大或者结晶性能不好,那只有采用分子量分级的模式才能将其分离(如下图);然后再对每一个级分进一步表征,比如NMR、DSC等,可以为研发人员提供更多有意义的指导信息,或者可以把某些差异级分复配到一种树脂中,采用微型双螺杆制样,然后再去分析,根据力学性能的结果,判定差异是否由该级分引起的。如果是,就可以采用复配改性性能较差的树脂。
资料下载
文献贡献者
北京亿路达机电设备有限公司
银牌会员 | 第18年
400-616-7676转1961
全部资料
北京亿路达官方客服电话
400-616-7676转1961
红外光谱仪 、 聚烯烃表征仪 、 过程控制方法
北京亿路达官方展位(仪器信息网已认证)
北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际1号楼B座1810 备案编号: 京公网安备110108002005号
相关资料 更多
当前位置: 北京亿路达 资料 PREPC20分子量分级模式说明
