资料下载分析仪器服从一定逻辑安排,仪器的各个部分都是有条不紊地按逻辑关系进行工作,以保证实现其所具备的各种功能,因此,不论组成仪器的任何一部件或该部分的某一元器件损坏,或其性能参数发生变化,都可能导致仪器发生工作紊乱或根本无法工作的现象。形成故障的原因多种多样,大体分为外因和内因2类。 3.1??外因造成的故障 TOC分析仪在安装初期一定要将设备良好接地,并最好配备稳压电源,因为城市电网不稳,市电波动超过规定或伴随其他干扰信号,轻则引起仪器不能正常工作,重则损坏仪器。并要注意仪器设备安放地的室内温度和湿度。 (1)TOC分析仪有时(特别是寒冷的冬天)开机时, 主机温度显示会出现Er2标示,仪器无法正常开机,在这种情况下首先要考虑环境温度是否达标。一般进口的分析仪器设备,都要求环境温度在20??左右,湿度在60%以下,否则,就会影响仪器的正常工作。排除此类故障的方法很简单,提高室内环境温度,大约40min也后就可以重新 开机。
