资料下载岛津 LC-20A 系列介绍 1.LC-20A 泵分为三种,分别为 LC-20AD,LC-20AB,LC-20AT。 LC-20AD并联双柱塞泵,柱塞容量 10ul,最大排液压力 40MPa, 流量范围 0.0001-10.0000ml/min。 LC-20AB并联双柱塞泵(2 组),柱塞容量 10ul,最大排液压力 40MPa, 流量范围 0.0001-10.0000ml/min。 LC-20AT串联双柱塞泵, 柱塞容量主泵头 47ul,副泵头 23ul, 最大排液压力 40MPa,流量范围 0.001-10.000ml/min。 梯度系统 LC-20AB 可做二元高压梯度 LC20AD/20AT 可做二元或三元高压梯度,也可做四元低压梯度。 2.SPD-20A紫外可見双波长检测器 SPD-M20A二极管阵列检测器 SPD-20A 光源: D2 灯, 波长范围: 190-700nm, 谱带宽 8nm 波长准确度:1nm 以下 SPD-20AV 光源: D2 灯,W 灯 波长范围: 190-900nm, 谱带宽 8nm 波长准确度:1nm 以下 SPD-M20A 光源: D2 灯,W 灯,二极管元件数 512, 波长范围:190-800nm, 波长准确度:1nm 以下,缝隙宽:1.2nm(高分辩率方式), 8nm(高灵敏席方式), 波长准确度:1nm 以下. 3. SIL-20A 自动进样器 进样方式:全量进样,进样量可变式,试样处理数:1ml 175 个瓶, 1.5ml 105 个瓶,4ml,50 个瓶 96 孔 MTP 架 2 个, 384 孔 MTP 架 2 个,进样量范围: 0.1ul-100ul(标准), 1ul-2,000ul(选购件). SIL-20AC 配有除潮功能的试样冷却器.温度可从 4C-40C,冷却快.
