资料下载ACQUITY UPLC系统包括二元溶剂管理器、 样品管理器、 色谱柱管理器、 可调UV C或光电二极管阵列)检测器及专用色谱柱和色谱柱化学品。 较小的色谱柱直径需要较低的流量, 从而导致发生柱外频带扩展。 解决这一问题衙要精确的进样体积容量、 检测器池体积和连接管路。 此外, 为保持检测器灵敏度, 检测器流动池 的10mm路径长度及其光路均衙特殊设计。 TUV检测器每秒最多能采集40个数据点,而2996 PDA检测器每秒最多可采集20个数据点。 二元溶剂管理器和进样器产生的压力最高可达1034巴(15000 psi), 并能生成具有最小梯度延迟的高压梯度。 流量范围的上限为2毫升/分钟。 为利用UPLC的高通量功能, 样品管理系统配备了高通盘/高样品容量进样器。 进样器最 多可自动管理8,448个微孔板形式的样品或全高样品瓶板形式的384个2mL样品。 可选的样品组织器最多可容纳22个微孔板(样品组织器中21个, 样品管理器中一个)或八个样品瓶架(样品组织器中七个, 样品管理器中一个)。 系统由Waters Empower 色谱软件或MassLynx 质谱软件控制。
