资料下载本标准规定了测定土壤和沉积物中石油烃(C6-C9)的吹扫捕集/气相色谱法。 本标准适用于土壤和沉积物中石油烃(C6-C9)的测定。 当取样量为 5.0 g 时,本标准测定石油烃(C6-C9)的方法检出限为 0.04 mg/kg,测定下限为 0.16 mg/kg。 原理:土壤和沉积物中的石油烃(C6-C9)经高纯氮气吹扫后吸附于捕集管中,将捕集管加热并以高纯氮气反吹,被热脱附出来的组分经气相色谱柱分离后,用氢火焰离子化检测器(FID)检测,根据保留时间窗定性,外标法定量。 仪器和设备 1 气相色谱仪:具分流/不分流进样口,可程序升温,具有氢火焰离子化检测器(FID)。 2 吹扫捕集仪:带有 5 ml 的吹扫管,捕集管选用 100% Tenax 吸附剂。 3 色谱柱:石英毛细管色谱柱,30 m × 0.53 mm ×3.0 ?m,固定相为 6%氰丙基苯基- 94%二甲基硅氧烷,或其它等效的色谱柱。 4 样品瓶:40 ml 棕色玻璃瓶,具硅橡胶-聚四氟乙烯衬垫螺旋盖。 5 微量注射器:10 ?l、100 ?l、1000 ?l。 6 气密性注射器:5 ml(吹扫捕集仪专用,用于手动进样)。 7 容量瓶:5 ml,棕色玻璃瓶。 8 采样瓶:100 ml,棕色广口玻璃瓶。 9 一般实验室常用仪器和设备。
