资料下载本标准规定了测定土壤中石油类的红外分光光度法。 本标准适用于土壤中石油类的测定。 当取样量为 10 g,提取液体积为 50 ml,使用 40 mm 石英比色皿时,方法检出限为4 mg/kg,测定下限为 16 mg/kg。 方法原理:土壤用四氯乙烯提取,提取液经硅酸镁吸附,除去动植物油等极性物质后,测定石油类。 石油类的含量由波数分别为 2930 cm-1(CH2基团中 C—H 键的伸缩振动)、2960 cm-1(CH3基团中 C—H 键的伸缩振动)和 3030 cm-(芳香环中 1 C—H 键的伸缩振动)处的吸光度 A2930、 A2960 和 A3030根据校正系数进行计算。 仪器和设备 1 红外测油仪或红外分光光度计:能在 2930 cm-1、2960 cm-1、3030 cm-1 处测量吸光度,并配有 40 mm 带盖石英比色皿。 2 水平振荡器:振荡频次为(150~250)次/min。 3 马弗炉。 4 天平:感量为 0.01 g 和 0.0001 g。 5 具塞锥形瓶:100 ml。 6 玻璃漏斗:直径为 60 mm。 7 采样瓶:500 ml,广口棕色玻璃瓶,具聚四氟乙烯衬垫。 8 一般实验室常用器皿和设备。
