资料下载本标准规定了测定土壤和沉积物中铊的石墨炉原子吸收分光光度法。 当称样量为 0.5 g,定容体积为 50 ml 时,本方法检出限为 0.1 mg/kg,测定下限为0.4 mg/kg。 方法原理:土壤和沉积物样品经消解后,注入石墨炉原子化器中,铊及其化合物形成基态原子,对特征谱线(276.8 nm)产生选择性吸收,其吸收强度在一定范围内与铊含量成正比。 仪器和设备 1 石墨炉原子吸收分光光度计:具有背景校正功能。 2 光源:铊锐线光源或连续光源。 3 热解涂层石墨管。 4 微波消解装置(功率在 1200 W 以上)。 5 电热板:具有温控功能。 6 玛瑙研钵或球磨机。 7 分析天平:感量为 0.1 mg。 8 尼龙筛:孔径 0.15 mm(100 目)。 9 一般实验室常用仪器和设备。
