(HJ 1079-2019)固定污染源废气氯苯类化合物的测定气相色谱法
2020-01-03 15:03  下载量:83
资料下载
本标准适用于固定污染源废气和无组织排放监控点空气中氯苯、2-氯甲苯、3-氯甲苯、 4-氯甲苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯 等 10 种氯苯类化合物气相色谱法的测定。 方法原理:固定污染源废气和无组织排放监控点空气中氯苯类化合物经 GDX-103 吸附剂(苯乙烯- 二乙烯基苯聚合物)或活性炭吸附剂富集后,用二硫化碳解吸,解吸液经毛细管气相色谱分 离,以氢火焰离子化检测器检测,根据保留时间定性,外标法定量。 仪器和设备 5.1 空气采样器:采样流量范围 0.1 L/min~1.0 L/min,精度±5%,其他性能和技术指标应 符合 HJ/T 375 的要求。 5.2 固定污染源废气采样系统:包括采样枪、制冷除湿装置、吸附(吸收)采样管、流量 控制器和抽气泵等。采样流量范围 0.1 L/min~1.0 L/min,精度±5%,采样枪应具备加热和 保温功能,加热温度不低于 120℃;其他性能和技术指标应符合 GB/T 16157、HJ/T 47、HJ/T 397 的有关要求。 5.3 气相色谱仪:具有分流/不分流进样口、程序升温功能和氢火焰离子化检测器。 5.4 色谱柱:石英毛细管色谱柱,固定相为 14%氰丙基苯基-86%二甲基聚硅氧烷,30 m× 0.25 mm×0.25 ?m;或其他等效色谱柱。 5.5 棕色密实瓶:2 ml、4 ml,具聚四氟乙烯衬垫和实芯螺旋盖。 5.6 超声清洗仪:功率 200W。 5.7 一般实验室常用仪器和设备。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 北京京科瑞达 资料 (HJ 1079-2019)固定污染源废气氯苯类化合物的测定气相色谱法
