(HJ 1071-2019)水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法
2020-01-06 15:13  下载量:30
资料下载
本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中草甘膦高效液相色谱法的测定。 当进样体积为 20 μl 时,方法的检出限为 2 μg/L,测定下限为 8 μg/L。 方法原理:样品在 pH 为 4~9 的条件下加入二水合柠檬酸三钠,经过滤或固相萃取净化后与 9-芴甲基氯甲酸酯(FMOC-Cl)进行衍生化反应,生成的荧光产物经二氯甲烷萃取净化去除衍生化副产物后,用具有荧光检测器的高效液相色谱分离检测。以保留时间和特征波长定性,外标法定量。 仪器和设备 1 高效液相色谱仪(HPLC):具有荧光检测器。 2 色谱柱:填料粒径为5 μm,柱长250 mm,内径4.6 mm的十八烷基键合胶(C18)反 相色谱柱,或其它性能相近的色谱柱。 3 固相萃取柱:填料为二乙烯基苯和N-乙烯基吡咯烷酮共聚物或十八烷硅胶的萃取柱,或同等柱效的萃取柱,规格为500 mg/6 ml。 4 聚乙烯塑料(PE)管:10 ml。 5 水平振荡器。 6 涡旋振荡器。 7 棕色采样瓶:250 ml或500 ml带聚四氟乙烯衬垫的螺旋盖玻璃瓶或磨口瓶。 8 棕色样品瓶:2.0 ml带聚四氟乙烯衬垫的螺旋盖玻璃瓶。 9 一般实验室常用仪器和设备。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 北京京科瑞达 资料 (HJ 1071-2019)水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法
