名称 | 型 号 | 规格与配置 | 单位 | 价格/元 | 主要特点 |
二手国产气相色谱仪 |
SP6900 | 主机 | 台 | 28800.00 | 微机控制,全中文参数设定与显示,五阶程序升温,自动后开门结构,可实现近室温操作。双柱双气路结构,可安装气体进样系统,带有隔膜清扫分流/不分流毛细管进样器及控制装置,故障自诊断功能 |
热导检测器(TCD)+控制器 | 套 | 5000.00 | |||
氢火焰离检测器(FID)+控制器 | 套 | 5000.00 | |||
火焰光度检测器(FPD)+控制器 | 套 | 15000.00 | |||
毛细管进样系统,分流/不分流功能 | 套 | 4000.00 | |||
SP7800 | 主机 | 台 | 38000.00 | 微机控制,中文参数全键盘设定,基线自动调零,输出信号实时显示。可选配五-八阶程序升温,自动后开门结构,可实现近室温操作。双柱双气路结构,可安装气体进样系清扫分流/不分流毛细管进样器及控制装置统,带有隔膜 | |
电子捕获检测器(ECD)+控制器 | 套 | 15800.00 | |||
氮磷检测器(NPD)+控制器 | 套 | 12000.00 | |||
SP7900 | 主机 | 台 | 48000.00 | 中文参数全键盘设定,液晶显示,基线自动调零,输出信号实时显示。 可选配五-八阶程序升温,自动后开门结构,可实现近室温操作 可选配自动进样系统\气体进样系统, 自动分流/不分流毛细管进样器 自动数字流量显示系统 | |
氮磷检测器(NPD)+控制器 | 套 | 15000.00 | |||
毛细管进样系统,分流/不分流功能 | 套 | 5000.00 | |||
电子流量控制系统 | 套 | 15000.00 | |||
二手专用色谱仪 | SP6900 | 焦炉煤气检测专用仪 | 套 | 38000.00 | 符合GB检测要求,六通阀进样系统 |
SP6900 | 炼厂气检测专用仪 | 套 | 68000.00 | 符合GB检测要求,六通阀进样系统 | |
SP6900 | 二甲醚检测专用仪 | 套 | 38000.00 | 符合GB检测要求,六通阀进样系统 | |
SP6900 | 混合气/各种反应气体检测专用 | 套 | 38000.00 | 符合GB检测要求,六通阀进样系统 | |
SP6900 | 空气质量TVOC检测专用仪 | 套 | 53800.00 | 符合GB检测要求,热解析进样系统 | |
SP7800 | 酒驾/血液酒精检测专用仪 | 套 | 88500.00 | 符合GB检测要求,自动顶空进样系统 | |
SP7800 | 在线总烃检测专用仪 | 套 | 53800.00 | 符合GB检测要求,一次性自动进样检测 | |
SP7800 | 在线气体检测专用仪(各种混合气) | 套 | 55000.00 | 一次性自动进样与检测,提高工作效率 | |
SP7800 | 在线地下矿井气检测专用仪 | 套 | 65000.00 | 一次性自动进样与检测,提高工作效率 | |
JK-7000 | 变压器油检测专用仪 | 套 | 68000.00 | 符合GB检测要求一次性进样出结果 | |
JK-8000 | 微量硫检测专用气仪 | 套 | 68000.00 | 符合GB检测要求,检测到硫ppm级含量 | |
二手高效 液相 色谱仪 | LC2100 分析型 | 高压输液泵+紫外可见光检测器+7725!进样阀+液相柱(C18)+色谱软件(可反控制) | 套 | 6.8万(单) | 重要部件进口组装型,软件为国产 |
套 | 10.5万(双) | ||||
LC-2200 制备型 | 高压输液泵+紫外可见光检测器+手动进样阀+色谱软件(可反控制) | 套 | 13万(单泵) | 重要部件进口组装型,色谱柱另配 流量为:20-100ml/min | |
蒸发光检测器 | Model 100型美国原装 | 台 | 14万 | 美国softa公司原装MODEL 100 ELSD | |
示差检测器 | RI-2000德国原装 | 台 | 6.8万 | 德国德国SFD原装型,用于GPC\糖类检测等领域 | |
荧光检测器 | RF-20A岛津原装 | 台 | 11.4万 | 日本原装岛津荧光检测器 | |
二手顶空进样器 |
JK-01型 |
自动进样系统 |
台 |
38500.00 | 程序设定自动进样系统,可加热的进样管线,可同时加热十二个样品效率高,支持多种规格的顶空瓶,可连接国内外各种型号的气相色谱仪 |
二手热解析仪 |
JK-0A型 |
高灵敏度解析装置 |
套 |
15800.00 | 解吸炉和活化炉一体设计,独立工作,工作效率高,导入样品传送管线直接插入汽化室,可连接不同型号的气相色谱 |
气体发生器与色谱配件耗材
产品 | 型 号 | 规格与配置 | 单位 | 价 格/元 | |
空气发生器 | JK-2L | 流量2000ml/min | 输出压力0-0.4mpa(出厂设置),无噪音无油. | 台 | 3950.00 |
JK-5L | 流量5000ml/min | 台 | 5350.00 | ||
JK-30L | 流量30L/min | 输出压力0-0.5mpa(出厂设置),无噪音无油. | 台 | 7800.00 | |
氢气发生器 | JK-300H | 流量300ml/min | 输出压力0-0.4mpa(出厂设置),纯度为≥99.999% | 台 | 6800.00 |
JK-300HW(纯水型) | 流量300ml/min | 输出压力0-0.4mpa(出厂设置),纯度为≥99.9997% | 台 | 8000.00 | |
JK-500H | 流量500ml/min | 输出压力0-0.4mpa(出厂设置),纯度为≥99.999% | 台 | 7900.00 | |
JK-500HW (纯水型) | 流量600ml/min | 输出压力0-0.4mpa(出厂设置),纯度为≥99.9997% | 台 | 9800.00 | |
JK-1000H | 流量1000ml/min | 输出压力0-0.4mpa(出厂设置), 纯度为≥99.999% | 台 | 1.5万 | |
JK-2000H | 流量2000ml/min | 台 | 3.0万 | ||
JK-5000H | 流量5000ml/min | 台 | 7.5万 | ||
氮气发生器 | JK-300N | 流量300ml/min | 输出压力0-0.3mpa(出厂设置), 纯度为≥99.9995% | 台 | 9900.00 |
JK-500N | 流量500ml/min | 台 | 12900.00 | ||
JK-1000N | 流量1000ml/min | 输出压力0-0.4mpa(出厂设置), 纯度为≥99.999% | 台 | 25000.00 | |
JK-5000N | 流量5L/min | 输出压力0-0.4mpa(出厂设置), 纯度为≥99.99% | 台 | 3.88万 | |
氮氢空三气一体机 |
NHA-300型 | 空气流2L/min 氮氢气流量300ml/min |
空气输出压力0-0.4mpa, 氮氢气输出压力0-0.3mpa |
台 |
19900.00 |
NHA-500型 | 空气流量6L/min氢氮气流量500ml/min | 台 |
23900.00 | ||
气体净化器 | 三道气体过滤,各路带开关阀 | 套 | 1200.00 | ||
除烃净化器 | 单通道除烃 | 套 | 9700.00 | ||
不锈钢脱氧管,透明脱水管,脱CO管,脱烃管,脱硫管,脱氢管 | 单套 | 1200.00 | |||
聚乙烯气路管 | ¢3×1米 | 米 | 5.00 | ||
不锈钢气路管 | ¢3×1米或¢2×1米 | 米 | 50.00 | ||
不锈钢气路管 | 1/8英寸 | 米 | 40.00 | ||
紫铜气路管 | ¢3×1米 | 米 | 30.00 | ||
标准两通 | M8×1,铜 | 只 | 30.00 | ||
标准三通 | M8×1,铜 | 只 | 40.00 | ||
气路密封螺帽 | M8×1,孔径¢3.2 | 只 | 3.00 | ||
气体取样袋 | 1L,2L,3L,4L,5L(价格分别为30,38,45,50,55) | 只 | 40.00 | ||
六通阀 | 手动气体进样(自动进样阀正在销售) | 只 | 1200.00 | ||
四通阀 | 手动气体进样 | 只 | 900.00 |
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
