离子色谱仪是液相色谱的一种,最早用于分析阴离子和阳离子,现在范围更宽了,有机阳离子,有机阴离子,生物胺,有机酸,糖类这些都可以用离子色谱来检测了,灵敏度高,既可以定性又可以定量。
近几年发展很快,最近几年国产离子色谱仪也兴起了哦,离子色谱的应用会越来越广泛。
CIC系列离子色谱仪操作要点
1.使用环境条件:
相对湿度:﹤85%,工作环境温度:15—30℃,电源电压:220±10%,应配有光洁平整的工作台。
2.调试前准备工作:
(1)需要电导率低于1s/cm的去离子水或超纯水。
(2)所用纯水、淋洗液要经过脱气处理,可用超声波脱气、真空泵(1000ml抽滤瓶一个)脱气、水煮沸脱气或者在线脱气装置脱气。
(3)要有可靠的稳压电源和接地线。
3.自再生电抑制器的使用
(1)特点:
1.操作简单。在连接到离子色谱仪上之后,不用再改动;无需化学再生试剂,免去每天更换再生液的麻烦,也就不容易漏液。
2.抑制容量高,它可以使用较高浓度的淋洗液。在有条件的情况下,可以使用梯度淋洗装置。
3.抑制功能优异,使检测具有高灵敏度和良好的基线稳定性,提高了信噪比,并减少温度引起的基线漂移。
4.稳定速度快,特别是在离子色谱仪经常连续使用的情况 下,十分钟后即可使用,半小时后即可进入高灵敏度状态。
(2)电抑制器的使用方法:
a.SHY-2阴抑制器的使用
a)通入去离子水5分钟检查系统有无漏液,柱压有无反常的高,正常后改通淋洗液,通淋洗液时将“电流调节”开关打开,其他状态电流旋钮均关闭。电流一般调到50-70mA(如淋洗液浓度高可调至70-100mA)。
b)待电导值稳定后(欲使电导值稳定通常需10分钟)进样进行分析,分析完毕通入去离子水15分钟以上,关机。
c)仪器长时间不用,每周可通去离子水15分钟,关机。
b.SHY-2阳抑制器的使用
a)通去离子水5分钟,检查系统,开电流50mA。
b)通入硫酸水溶液或甲基硫酸水溶液作淋洗液,电导稳定后,(欲使电导值稳定通常需10分钟)进行分析。
c)分析完毕,通去离子水5分钟冲洗泵。
d)在连续使用一周后应将外加电流源的两根线调换一下,以保护抑制器。这一点对阳离子抑制器尤为重要。
(3)注意事项:
本抑制器的运行,基于电渗析原理,淋洗液回流进入电解室进行电解。不能使用有机溶剂或盐酸,如必须用盐酸或有机溶剂作淋洗液,应另配一泵往入口通入大流量的去离子水作电解液,不过,这样做可能会严重损坏抑制器,由此而损坏的抑制器我们将不予以保修,但可以与我们协商以专门单独制造。
电抑制器出口不要拧紧,造成堵塞。更换电抑制器时,抑制电流正负极不能接触,正极不能和机壳相碰。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
